Sujet : QMOS et gaz de protection
02/07/2010 12:00:29
J'aimerais savoir s'il existe un domaine de validité sur les débits de gaz de protection dans la cas d'assemblage au TIG (141) et Semi Auto (135) pour un QMOS effectué selon la norme 15614 ?
Ici et là on me dit c'est ± 15% du débit relevé lors de la qualification du mode opératoire , mais a titre d'exemple si je mets 10L/min au lieu de 5L/min y a t i l un problème ?
Merci d'avance
02/07/2010 13:22:00
Certains codes de construction comme le RCCM stipule une tolérance sur la diminution du débit de gaz de 10% maxi.
Mais rien n'est précisé sur le diamètre de la buse alors qu'à mon avis le diamètre ainsi que le type de diffuseur et la forme du chanfrein ont une importance primordiale sur la qualité de la protection gazeuse endroit.
Je fais l'impasse sur la température, l'imprécision des mano-débitmètres et les pressions de distribution de gaz.
A mon avis, il est techniquement possible de tolérancer et de modifier de - 10% à + 30% le débit réel en sortie de buse de soudage.
Par exemple :
10 litres / minute en QMOS avec une buse de Ø 10 mm permet de passer d'un débit de 9 litres mini à 13 litres maxi.
18 litres / minute en QMOS avec une buse de Ø 16 mm permet de passer d'un débit de 16 litres à 23 litres.
Le mieux est de le prévoir le jour de la qualification de MOS en alertant l'inspecteur de soudage que les passes seront réalisées avec des débits variables de gaz de protection.
Pour la protection gazeuse envers, la diminution ou l'augmentation du débit est lié au volume à inerter, au nombre de balayage, à l'importance de la fuite et au temps d'inertage.
Rien n'empêche techniquement de passer le débit du simple au quadruple pour l'inertage de la capacité.
Le débit de la protection gazeuse envers ne devrait pas être limité !
Seule la qualité finale de l'inertage devrait être pris en compte avec un analyseur de gaz dédié au soudage (affichage numérique en ppm d'oxygène).
En France, la grande majorité des Welding-Team se tirent une balle dans le pied quand il s'agit de tolérancer les paramètres de soudage.
Et les codes de construction ne font rien pour arranger les choses.
Croyez vous que les Chinois sont aussi sensibles à ces points de détails.
Salutations.
02/07/2010 16:23:33
Merci,
donc je suis dans mon droit de mettre de souder, avec 10L/min en protection gazeuse même si mon QMOS me stipule 5 l/min ?
Avez vous le lien rccm ou la référence du doc où l'on stipule une tolérance?
06/07/2010 11:17:41
Ma société travaille notamment pour la construction dans le nucléaire, et justement j'aimerais avoir les références du rccm qui stipule la tolérance à apporter sur les gaz de soudage.
06/07/2010 14:47:08
Vous trouverez dans le chapitre S 3200 du tome 4 du RCC-M édition 2007
§ 8.4.14 Technique de soudage (§ ajouté par rapport à la norme)
Cas de remise en cause de la qualification du mode opératoire de soudage:
- passage d'un arc en pluie (spray arc) ou par goutte ou pulsé à un arc en court circuit, ou vice
versa,
- modification de l'oscillation concernant les fourchettes de définition de l'amplitude, de la
fréquence ou de la temporisation en fin de cycle, pour les procédés automatiques,
- changement de désignation dans la marque de l'automate de soudage,
- changement dans la composition chimique nominale du gaz ou du mélange gazeux, pour la
protection endroit et envers,
- diminution, en fabrication, du débit de la protection gazeuse du côté endroit, de plus de 10%
par rapport à la valeur minimale spécifiée,
- modification de la méthode de protection envers (globale ou locale),
- passage d'une mise en oeuvre à électrode unique à une mise en oeuvre à électrodes multiples et
réciproquement.
07/07/2010 05:55:05
Merci de votre réponse, je me suis procurer le tome IV , il y a des choses intéressantes.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
