Je travaille avec de l'acier inox.
Je souhaite qualifier mes soudures à partir de la norme EN ISO 15614-1.
Je voudrais savoir s'il est possible de qualifier des soudures TIG ou Plasma avec des types de joints (épaisseurs : 0.4 < t < 1.2 mm):
- à recouvrement ;
- sur bords relevés.
Que dois-je effectuer comme préparation de qualification'
en bout à bout'
en angle?
en T'
Dans le cas d'un piquage traversant avec forme de piquage elliptique, quel diamètre dois-je prendre en compte?
le plus faible, le plus important'
J'ai des circulaires de 150 mm de diamètre et de longueur 10mm, est ce que je dois considerer qu'il sagit de tubes'
N'hésitez pas à me demander si vous souhaiter plus de renseignement!
Je me permet de relancer le sujet, en vous demandant qu'elles types d'éprouvettes dois-je préparer pour qualifier une soudure sur bords relevés (0.5mm sur 0.7mm)?
Selon vous, s'agit-il d'un Bout à Bout ou d'un Angle?
Selon la norme NF EN ISO 15614-1:2005 + A1:2008, vous devez prévoir vos qualifications de modes opératoires de soudage selon vos assemblages et votre type de fabrication.
Si vous réalisez des assemblages bout à bout avec bords relevés sur des épaisseurs de 0,5 mm à 0,7 mm, il faut qualifier quasiment dans la même configuration.
Rappelez vous que le domaine de validité du monopasse est restreint selon NF EN ISO 15614-1:2005 + A1:2008.
Attention, voir avec votre organisme et son laboratoire pour la faisabilité de tous les essais mécaniques demandés par la norme :
- 2 tractions prismatiques travers
- 2 pliages endroit
- 2 pliages envers
- 1 macro
