Bonjour, (?)
J'ai une QMOS TIG / 141 avec du métal d'apport Nertal 60 EN1668 W3Si1
Est ce que je peux utiliser un autre métal d'apport de type EN440 G3Si1?
Bonjour, (i)
Effectivement, il est tout à fait possible d'utiliser un métal d'apport TIG classé selon la nouvelle norme EN1668 W3Si1 en remplacement de l'ancienne norme EN440 G3Si1
Selon la norme européenne NF EN ISO 15614-1 + Amendement A1, c'est le métal de base de la QMOS qui donne le domaine de validité.
Pour le métal d'apport, il faut une composition chimique nominale et des caractéristiques mécaniques similaires.
Par exemple, il n'y a pas d'équivalence entre un fil TIG classé EN1668 W2Si et un fil EN1668 W3Si1
Salutations
En fait mon QMOS est fait sous EN1668 et j'ai un fournisseur qui m'a livré selon la EN440. Je n'ai pas les normes et je ne sait pas si je peux le faire dans ce sens là.
Bonjour PONUX01,
Dans un sens comme dans l'autre cela doit être possible.
Je crois que l'organisme d'inspection te donnera la bonne marche à suivre si tu as un doute.
Liste de métaux d'apport TIG classés selon EN1668 W3Si1 / AWS A 5-28 ER70S6
BÖHLER EMK 6 (W42 5 W3Si1)
BRITSOUD G3SI1
CASTOTIG 45255W
ELGA ELGATIG 100 (W46 2 W3Si1)
ESAB OK TIGROD 12.61 (W42 3 W3Si1)
FSH TIG 70S6 (W42 5 W3Si1)
LINCOLN LNT 26 (W42 5 W3Si1)
OERLIKON CARBOROD 1 (W42 5 W3Si1)
SANA SANOX 10 / TIG SANOX 53
SAF ALTIG SG2 / NERTAL 60
THYSSEN UNION I52 (W46 2 W3Si1)
Fil d'apport pour le soudage des métaux de base ci-dessous :
S185, S235JR, S235JRG1, S235JRG2, S275JR, S235J0, S275J0, S355J0, S355K, S355NL.
P235GH, P265GH, P295GH, P355GH.
S420N.
Salutations cordiales
