J'aimerais savoir si je peux utiliser une QMOS en P265GH avec résilience à 0°C pour souder un A333 grade 6 en la complétant d'une éprouvette avec les essais requis pour une résilience à -40°C.
Merci d'avance
L'acier américain SA 333 Grade 6 (UNS K03006) est un acier au carbone manganèse utilisé pour la fabrication de tubes pour utilisation à basse température à -45°C (-50°F).
Sa composition chimique est la suivante :
% C maxi 0,30
% Mn mini 0,29 % maxi 1,06%
% Ni maxi 0,20%
% Si mini 0,10%
% P maxi 0,025%
% S maxi 0,025%
Sa résistance mécanique est de l'ordre de 415 N/mm2 mini (60 000 psi)
Sa limite élastique est de 240 N/mm2 mini (35 000 psi)
Son allongement est d'environ 22 %
Son énergie moyenne de rupture est d'environ 18 Joules à -45°C
Classement ASME P Number : 1 Groupe : 1
A notre humble avis dans le cadre d'une application DESP et sauf erreur de notre part, il serait plus judicieux de refaire entièrement la QMOS avec la nuance américaine SA 333 Grade 6 et un métal d'apport assurant des résiliences de 47 joules à -40°C car la transposition d'une nuance européenne pour une nuance américaine est quasiment impossible sauf accord de votre donneur d'ordre et de votre inspection tierce partie.
Merci de cette réponse rapide, mais je pensais que comme l'acier A333 grade 6 à son équivalent européen en P 265 NL, il me semblait qu'un additif à une qualification en P 265 GH était suffisante
Merci de ce renseignement.
Le P265GH couvre le SA333Gr6.
La température de référence de l'essai de résilience du Qmos n'a pas de rapport avec le métal de base.
On peut très bien qualifier un TP316L sans faire de résilience à -196°C
Non, la température de l'essai doit être en application de la température minimale d'étude de votre équipement ou tuyauterie.
Dans votre cas, si la température mini de conception n'est pas inférieur à 0°C, il n'y a pas de raisons de refaire des essais complémentaires.
Merci philippe79, mais dans mon cas le client demande des essais de résiliences à -45°C, alors les essais complémentaires sont requis et cette QMOS est elle valable ?
