lmsdc43 En ligne le 17/05/2019 à 07:28 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité QMOS suivant la EN 15614-1
21/09/2009 11:42:59
Ayant du mal à interpréter la norme européenne NF EN ISO 15614-1, une QMOS réalisée pour un assemblage bout à bout d'un tube en pleine pénétration, couvre-t-il un assemblage bout à bout d'une tôle en pleine pénétration ? et inversement.
Merci pour vos réponses.
22/09/2009 15:37:05
Vous n'êtes pas le seul à éprouver des difficultés car les phrases utilisées dans les normes sur le soudage sont assez sibyllines et parfois il faut aller à la pêche aux informations pour appréhender le contenu technique d'une norme.
Dans le paragraphe 8.3.2.3 Domaine de validité relatif au diamètre des tubes et des piquages, il est écrit que la qualification obtenue sur tôles étend la qualification aux tubes de diamètre extérieur > 500 mm ou de diamètre > 150 mm soudés en rotation pour les positions de soudage PA ou PC.
L'inverse n'est pas clairement indiqué dans la norme, donc il faut en conclure que la qualification sur tube ne couvre pas la tôle.
Cordiales salutations.
24/09/2009 06:25:12
Je vous remercie pour votre commentaire. Néanmoins il semblerait que l'on puisse utiliser une qmos pour tube >25 pour assembler une tôle puisque la limite est l'infini donc une surface quasi plane, malgré l'intitulé du tableau 7 du §8.3.2.3 "DOMAINE DE VALIDITE RELATIF AU DIAMETRE DES TUBES ET PIQUAGES"
cordialement.
24/09/2009 10:21:40
Dans certaines normes, il est écrit tous diamètres supérieurs à 0,5 x diamètre de la qualification et tôles.
Dans le cas de la norme EN ISO 15614-1 et son amendement A1:2008 ce n'est pas clairement indiqué.
Effectivement selon l'A.M. du 24/03/1978 et le cahier des charges CODAP les diamètres supérieurs à 500 mm sont considérés comme de la tôle.
abdel001 En ligne le 05/04/2012 à 22:03 (10 messages sur soudeurs.com)
26/09/2011 18:31:46
l'interprétation de lmsdc43 est tout à fait exacte un tube soudé en bout à bout couvre bien la tôle en bout à bout.
Si vous regardez l'EN 288 dans la partie domaine de validité, le tube couvre bien la tôle et cela parait bien logique car celui qui est capable de souder un tube (difficulté accrut) devrait pouvoir souder une tôle qui est tout de même plus facile.
clemsaoul En ligne le 18/04/2016 à 15:03 (9 messages sur soudeurs.com)
13/03/2013 16:59:39
dans ce cas, si on considère qu'une soudure bout à bout sur tube couvre les soudures bout à bout de tôle et sachant que la soudure bout à bout couvre les piquages. Alors, la soudure bout à bout de tube couvres la soudure de tôles sur tôle en angle (en respectant les domaine d'épaisseur et de groupe de matériau)?
ashoul09 En ligne le 01/07/2019 à 19:48 (70 messages sur soudeurs.com)
14/03/2013 10:28:48
Selon moi, c'est exactement ça, une soudure bout à bout sur tube de diamètre >25mm couvre les soudures sur tôle (diam. >25mm) en bout à bout et en angle. A condition de respecter les domaines de validité (Épaisseur, matériau, procédé, et gorge pour les soudures d'angle en fonction de l'épaisseur de métal déposé pour la QMOS).
14/03/2013 10:52:07
merci!
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
