tyc38 En ligne le 11/04/2024 à 12:24 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Validité QMOS
10/04/2024 07:54:59
Bonjour a tous, Je m'appel Tycian , 37ans, Region Grenobloise.
Je viens vers la communauté car je recherche quelques informations au sujet des qmos. Je possede une qualifcation d'operateur soudeur sur poste TIG Orbital.
J'ai passé la qualif sur le materiel suivant : ARC MACHINE 9-750 avec la tete de soudage 207A ( permetant de souder du tube inox du diametre 6.35 au 19.05) . Ma question est la suivante, est ce que la qualification fonctionne sur d'autre machine du type Polysoude, Orbitalum etc... sachant que je pratique les meme tailles de tuyaux que sur ma qualification.
Merci a tous
alex.faye En ligne il y a 2 jours à 10h33 (31 messages sur soudeurs.com)
11/04/2024 11:21:25
Concernant les QOS (qualification d'opérateur soudeur) celles-ci doivent être réalisées suivant la norme NF EN ISO 14732.
Dans votre cas si vous utilisez plusieurs marques et tête de soudage alors il faut vous qualifier pour chaque marque et tête de soudage comme le stipule le §4.2.2 de la norme : "modification du type d’unité de soudage (y compris une modification du système de commande du robot)".
La limite de la qualification dépend du générateur ET de la tête de soudage, donc si vous avez plusieurs marques et tête de soudage associées il faudra donc vous qualifier pour pouvoir toutes les utiliser.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
