Adri76 En ligne le 12/09/2022 à 12:59 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QMOS plasma avec gaz de protection envers
14/04/2021 14:46:03
J'ai qualifié une soudure procédé 15 plasma BW sur acier carbone avec gaz de protection envers.
Est-ce que c'est nécessaire de souder avec du gaz de protection envers? Sinon, est-ce que ma qualification avec gaz de protection est toujours valide?
Dans la norme 15614 le point n'est pas trop clair (voir §8.5.4 et §8.5.6).
Je vous remercie d'avance.
Adriana Mallia
LoicJn En ligne le 05/12/2023 à 16:09 (13 messages sur soudeurs.com)
15/04/2021 06:59:41
Bonjour Adri76,
Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'utiliser un gaz de protection envers pour souder un acier carbone (groupe 1.1 ou 1.2 par exemple) car celui-ci n'est pas de protégé contre la corrosion dans le temps.
Si j'ai bien compris votre demande, vous avez effectué une QMOS avec un gaz de protection envers et vous souhaitez savoir si vous pouvez retirer ce gaz lors du soudage si vous n'en avez pas besoin.
Dans ce cas, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne pouvez pas utiliser cette QMOS sans utiliser de gaz de protection envers selon la NF EN ISO 15614. En revanche elle reste bien valide avec ce gaz envers. Pour info, si vous avez une QMOS sans gaz envers, vous pouvez le rajouter par la suite.
Loïc
15/04/2021 08:14:35
Bonjour Loïc,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'avais une petite espoir lié au §8.5.4 dans le quel cite que "La qualification du mode opératoire de soudage est limitée à la composition nominale du gaz plasmagène utilisé dans l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage. Est-ce que ce paragraphe spécifique soudage plasma prévôt sur le paragraphe générique du gaz de protection envers?
Bonne journée.
Adriana
15/04/2021 08:56:37
Selon moi il n'y a pas de paragraphe qui prévôt sur un autre (tout du moins dans ce cas). Ce qu'il faut comprendre dans le §8.5.4, c'est qu'il n'y a pas de divergence de composition possible entre le gaz de protection utilisé dans la QMOS et le gaz de protection utilisé pour le soudage par la la suite (que ce soit pour l'endroit OU l'envers). Exemple: si j'utilise du gaz M21 (82% argon + 18% CO2), je n'ai pas le droit de faire varier le pourcentage ni de l'argon ni du CO2.
Alors que, par exemple, pour le procédé 13X, la norme moins restrictive §8.5.2.1: "Un écart de maximum ±20 % (relatif) de la composition nominale de la teneur en CO2 est autorisé."
En espérant que ma réponse puisse vous aider,
Loïc
04/05/2021 09:24:19
Bonjour Loïc,
Je vous remercie pour votre retour.
J'ai bien noté que c'est pas nécessaire du gaz de protection envers pour les acier carbone, et que dans tous les cas une qualif avec du gaz n'est pas valable pour une soudure sans gaz.
Aujourd'hui j'ai un autre assemblage à qualifier avec du plasma sans chanfrein (bord à bord), et je me demandais si sans gaz de protection c'est toujours possible, et si ma soudure aura quand même des bonnes caractéristiques mécaniques (résilience ou dureté) ou si aura une influence sur la pénétration l'absence de gaz de protection envers????
Acier A350 LF2, P265GH épaisseur de 3 à 4mm, et >4 avec chanfreins.
Adriana
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
