Benoit_18 En ligne le 22/11/2021 à 09:46 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QMOS multi procédé et reprise envers
16/11/2018 10:36:24
Dans le cadre d'une affaire, je dois souder en BW 2 tôles d'épaisseurs 5mm en groupe 8.1.
Je pensais effectuer cette soudure en mono passe avec le procédé 135 mais la qualité de la passe de racine étant un peu limite, une reprise envers au TIG (141) est nécessaire.
L'objectif de ma question concerne la manière de qualifier selon NF EN 15614-1 de 2017 cette soudure et surtout la manière de considérer la reprise envers.
Dois-je la considérer comme une passe classique et donc considérer ma soudure comme une soudure multi procédés ?
Si oui, je dois donc avoir une QMOS multi procédés ou 2 QMOS mono passes indépendantes couvrant chacune l'épaisseur de métal déposé et l'épaisseur totale des matériaux (5mm).
Puis-je ou dois-je la considérer autrement ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos avis.
16/11/2018 11:57:49
Bonjour Benoit_18,
Chaque procédé de soudage doit être traité indépendamment
Et le monopasse ne couvre que le monopasse
Et le multipasse ne couvre que le multipasse
Donc si vous soudez en MAG / 135 en monopasse la tôle de 5 mm inox avec une reprise envers en TIG / 141 vous devez réaliser la QMOS dans la même configuration
16/11/2018 12:50:39
Bonjour Dominique,
Je me permet de te reprendre, mais il n'est plus vrai que le monopasse ne qualifie que le mono (et réciproquement). Voir dans la version 2017 §8.4.3 j) pour le niveau 2.
Ça reste vrai en cas de dureté ou résilience (à priori pas applicable pour inox du groupe 8.1), et reste vrai pour les qualifications suivant la version 2004 de la norme.
La réponse reste bonne pour le problème posé,il faut qualifier soit les 2 procédés (TIG et MAG) indépendamment, soit faire une QMOS multiprocédés TIG+MAG (qui ne sera utilisable qu'en multiprocédé).
16/11/2018 13:33:45
Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement, dans la NF EN 15614-1 de 2017 dans le cas du groupe 8.1 avec mes épaisseurs la notion multi/mono passe n'est plus importante.
Pour mon problème, je considère donc une reprise envers comme une passe à proprement parlé. Et donc mon assemblage comme un assemblage multi procédés en suivant les préconisations de la fiche AQUAP SNCT N°51.
16/11/2018 14:46:24
Mea Culpa !
Effectivement selon la nouvelle norme EN ISO 15614-1 de 2017 les normalisateurs ont modifié cette notion de monopasse / multipasse
8.4.3 Type d’assemblage/de soudure
Pour le niveau 1:
h) lorsque des exigences de résistance à la flexion par choc ou de dureté s’appliquent pour un procédé donné, il n’est pas permis de passer d’un dépôt multipasse à un dépôt monopasse (ou monopasse de chaque côté) ou vice versa;
Pour le niveau 2:
j) lorsque des exigences de résistance à la flexion par choc ou de dureté s’appliquent, il n’est pas permis de passer d’un dépôt multipasse à un dépôt monopasse (ou monopasse de chaque côté) et inversement pour un procédé donné;
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
