Sujet : Deux QMOS différentes pour un même joint de fabrication
21/02/2008 09:07:34
Je dois souder une longitudinale et une circulaire de virole de 2100 x 30 mm d'épaisseur en nuance S355 NL.
Le chanfrein en X dissymétrique 1/3 + 2/3 est soudé 111 par l'intérieur et 121 par l'extérieur en position à plat PA.
Pensez vous que je peux qualifier cet assemblage selon la NF EN ISO 15614-1 par deux QMOS différentes de 20 mm ou 25 mm ou 30 mm d'épaisseur avec un procédé unique pour chacune des QMOS ?
Et après obtention des résultats conformes, pouvoir combiner les deux QMOS pour valider mon joint de fabrication.
philippe79 En ligne le 12/10/2016 à 13:29 (96 messages sur soudeurs.com)
21/02/2008 12:39:11
Bonjour, Argon
Pourquoi veux tu passer 2 qmos'
Pour utiliser le 111 en procédé isolé?
Sinon la solution serait de passer par un QMos Bi procédé
Type S355 ep 30 ou 40 mm
Chanfrein en V
Passe de pénétration et remplissage mi épaisseur en 111 et remplissage final en 121
Ce qui te permetrais de travailler le 111 seul (10 à 40 mm si Qmos de base =40 et remplissage en 111 de 20mm) avec ou sans reprise envers.
22/02/2008 08:21:51
Bonjour philippe79,
Merci pour l'intérêt que vous accordez à ma demande et pour votre réponse rapide
C'est effectivement pour pouvoir utiliser les deux QMOS mono procédé sur d'autres projets à venir.
Je crois comprendre qu'une QMOS multiprocédé ne peut être utilisée que dans son contexte de qualification.
De plus, les essais de résiliences doivent être réalisés dans chaque section soudée > 12 mm de chaque procédé (dans notre cas 111 et 121)
Alors que l'association de deux QMOS mono procédé est tout à fait possible dans le respect des validités d'épaisseurs et de section soudée.
Confirmez vous ce choix ?
claud67 En ligne le 30/09/2015 à 13:59 (89 messages sur soudeurs.com)
25/02/2008 15:50:46
Je vous confirme votre choix, cela est d'ailleurs indiqué au § 8.4 de la norme EN ISO 15614-1 (ex EN 288-3) qui définit la qualification des modes opératoires de soudage.
26/02/2008 07:23:36
Bonjour à tous, concernant la qualification multi procédé et l'utilisation par la suite de procédé séparer, je vous conseil de lire la note du chp 8-4-1 de la Norme: "il n'est pas autorisé d'utiliser une épreuve de qualification du mode opératoire multi-procédé pour qualifier tout procédé unique sauf si les essais réalisés sur ce procédé sont conformes à la présente norme"
Effectivement ,concernant les résiliences, il faut executer des résiliences étagées (sauf si tu veux qualifier le procédé 111 pour des épaisseurs inf à 12mm)
De plus, dans le chapitre 8.3.2.1 de la norme: "Pour un qualification multi-procédé, l'épaisseur consignée propre à chaque procédés doit servir de base au domaine de validité pour les procédés de soudage individuels."
Ton cas est des plus fréquent , puisque que le 121 est ou utilisé en remplissage ou avec reprise envers.
La stratégie est purement économique:
-faire une qmos avec complément sur résilience (environ 200?)
-Faire deux qmos (environ 1200? pièce), a cela ajouter les coûts et le temps de préparation et de soudage du 2ème Qmos.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
