Bonjour, (?)
Je suis en charge de verifier et de collecter des documents assurance qualité en soudage pour des sous traitants ( Europe de l'est ).
Je suis souvent confronté au cas suivant :
Au lieu et place des QMOS (WPQR) je reçois tres souvent des WPAR qui sont en fait des rapports qui ne mentionnent pas les resultats ni les essais mécaniques réalisés.
J'ai l'impression que cela parle juste des conditions de réalisations de l'essai de soudage sous supervision d'un organisme notifié mais pas de résultas ni rapport d'essais mecaniques.
Ma question :
Est ce que ces WPAR sont recevables en lieu et place des QMOS ?
Merci par avance.
Bonjour, (i)
Si vous collectez des dossiers techniques pour le soudage pour des fabrications européennes, en toute logique les procès verbaux de qualification de mode opératoire de soudage (QMOS) doivent être rédigés selon les normes européennes NF EN ISO 15614-1 ou bien NF EN 288-3
Les WPAR (WELDING PROCEDURE APPROVAL RECORD) sont généralement des documents de soudage d'application selon le code américain ASME IX
Logiquement, ces dossiers WPAR comportent :
- Les paramètres de soudage avec croquis de préparation et répartition des passes
- La fiche de soudage pWPS
- Les certificats de conformité de la matière de base
- Les certificats de conformité des métaux d'apport
- Les contrôles non destructifs et les procès verbaux de résultats (radio, US, magnéto)
- Les rapports d'essais mécaniques (traction, pliages, dureté, résiliences...)
Merci pour votre réponse rapide.
il me semblait bien qu'il devait y avoir les memes infos et essais que sur les qmos suivant ISO 15 614 ou EN 288-3 mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs ils fontr référence à ces norme ainsi que ASME IX
Je vais essayer de demander ces essais mais c'est curieux dans les doc que j'ai reçu il ne font meme pas allusion aux essais et la pagination n'en tient pas compte...
Slts
