lilou143 En ligne le 21/06/2017 à 13:32 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité épaisseur QMOS BW EN ISO 15614-1
14/06/2017 13:58:36
j'ai quelques questions concernant les domaines de validité pour les QMOS selon la 15614-1.
1) Une QMOS sur tube en BW qualifie-t-elle une soudure d'angle sur tôle?
2) Pour une soudure BW sur tôle pleine pénétration épaisseur 40 mm, quel est le domaine de validité en terme d'épaisseur pour une soudure d'angle de tôles avec épaisseurs différentes?
Par exemple couvre-t-elle une soudure d'angle d'une tôle de 15 sur une tôle de 25?
Merci de vos réponses.
14/06/2017 15:57:19
Bonsoir lilou143,
Je réponds par OUI si le diamètre du tube soudé en BW est supérieur à 25 mm
Fiche AQUAP/SNCT N°36 Révision B
http://www.snct.org/sites/fr/_data/media/documents/publications/soudage/AQUAP-SNCT_fiche_N36_revision_B.pdf
Fiche AQUAP/SNCT N°37 Révision A
http://www.snct.org/sites/fr/_data/media/documents/publications/soudage/AQUAP-SNCT_fiche_N37_revision_A.pdf
Je réponds que la fourchette du domaine de validité d'une QMOS en BW de 40 mm est de 20 mm à 50 mm si les résiliences ne sont pas doublées et de 20 mm à 80 mm si vous avez doublez les jeux de flexions par choc (peau et coeur ou peau et racine)
Par exemple couvre-t-elle une soudure d'angle d'une tôle de 15 mm sur une tôle de 25 mm?
Je réponds par NON la QMOS BW de 40 mm ne couvre pas un assemblage FW de 15 mm sur 25 mm selon le tableau 5
Mais très sincèrement il est fortement recommandé de réaliser une QMOS en angle représentative (surtout si l'assemblage d'angle est prédominant dans la fabrication) et de justifier les caractéristiques mécaniques avec un bout à bout
Fiche AQUAP/SNCT N° 69 Révision A
http://www.snct.org/sites/fr/_data/media/documents/publications/soudage/AQUAP-SNCT_fiche_N69_revision_A.pdf
TABLEAU_DE_BORD AQUAP/SNCT _05-01-2017.xls
16/06/2017 17:00:15
Pour le 1), ok avec dominique, voir §8.4.3 a)
Pour le 2), je répond toutes les épaisseurs ≥ 5 d'après le tableau 6 (pour les soudures d'angle uniquement, pas pour les assemblages en T à pleine pénétration pour lequel il faut se référer au tableau 5), donc ok pour du 15 sur 25 (toutefois si votre QMOS comporte un préchauffage, vous devez au moins appliquer le même préchauffage pour tous vos assemblages quelle que soit l'épaisseur même si non requis d'un point de vue technique...)
17/06/2017 05:25:24
Envoyé par gringe2010
Bonjour gringe2010
A mon humble avis le tableau 6 de la norme NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2 ne s'applique qu'aux QMOS sur assemblage d'angle.
Or lilou143 parle de bout à bout BW sur tôles de 40 mm.
Je pense que c'est le tableau des assemblages BW qui s'applique dans ce cas.
Bon week-end.
Bien Cordialement,
17/06/2017 05:49:07
C'est la dernière phrase du §8.3.2.2 : lorsqu'une soudure d'angle est qualifiée au moyen d'une soudure bout-à-bout, le tableau 6 s'applique.
Bon week-end à vous.
17/06/2017 10:22:02
Bonjour gringe2010
Merci beaucoup pour cette précision.
Elle m'avait complètement échappée !
Comme quoi le partage des connaissances de tous donne du sens
Donc je révise ma réponse à lilou143 : avec mes excuses :
Par exemple la QMOS BW sur 40 mm couvre-t-elle une soudure d'angle d'une tôle de 15 mm sur une tôle de 25 mm?
Je réponds par OUI la QMOS BW de 40 mm couvre un assemblage FW de 15 mm sur 25 mm selon l'application des domaines de validité du tableau 6
Bon week-end sous le soleil généreux
21/06/2017 13:31:56
Merci à vous pour ces réponses et surtout pour le tableau des fiches.
Je comprends bien qu'il soit préférable de passer des représentatives.
Mais comme nous avons déjà pas mal de QMOS de tubes et de tôles en BW, il serait bien de pouvoir s'en servir.
TENTONI En ligne le 27/05/2021 à 09:53 (1 message sur soudeurs.com)
26/05/2021 09:20:21
Je vous sollicite aujourd'hui car j 'éprouve des difficultés dans l'interprétation du tableau 7 de la norme ISO 15614-1:2017. Notamment la dernière colonne "Epaisseur du métal déposé pour chaque procédé s".
Comment calcule t-on "s"?
Que signifie "max. 2 s" ou "max. 2 t lorsque s ≥ 20" ?
Concernant l'épaisseur du matériau de base j'aimerais m'assurer que mon interprétation est bonne avec l'exemple si dessous:
Pour un matériau d'épaisseur 15mm       En monopasse : 0.5x15 à 1.1x15 le domaine de validité pour un matériau d'épaisseur 15 est donc 7.5 < t < 16.5 ?
Si un des membres possède la version française de la norme je suis preneur.
Merci d'avance pour votre réponse.
LoicJn En ligne le 05/12/2023 à 16:09 (13 messages sur soudeurs.com)
26/05/2021 09:58:00
Bonjour TENTONI,
A quoi correspond le "s" :
Tout est dans le nom mais c'est vrai que c'est flou dans la norme. C'est bien l'épaisseur de métal déposé par procédé, elle ne se calcule pas mais doit être renseigné dans la QMOS.
Je reprends votre cas avec des valeurs et procédés "bidons" pour éclairer mon propos. Si c'est une QMOS multi-procédés imaginons 141 + 138 pour un matériaux de base de 15mm d'épaisseur avec péné 141 un dépôt de s=3mm et un remplissage 138 de s=12mm. Alors par la suite je pourrai bien souder les tôles 7.5<t<16.5. De plus je pourrais souder au 141 en péné maximum 2*s soit 6mm et au 138, 2*s soit 24mm.
Pour l'iso 15614-1:2017, je n'ai malheureusement pas l'autorisation de vous la transmettre. En revanche, vous pouvez trouver la partie sur les domaines de validité en suivant ce lien : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15614:-1:ed-2:v2:fr
En espérant avoir répondu à votre question.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
