PIERRO En ligne le 06/04/2012 à 00:24 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Qualification pour souder tube acier NFA 49-230 nuance TU 42 BT
07/08/2007 16:00:50
Nous possédons une QMOS : norme de référence NF EN ISO 15614.1 ed 02/2005 avec des qualifications de soudeurs selon Norme NF EN 287-1 de juillet 2004.
Est-ce que ces agréments nous permettent de souder du tube acier TU 42 BT équivalence A333 Gr.6 basse température.
Merci de votre réponse.
07/08/2007 16:18:19
Bonsoir PIERRO,
Afin de pouvoir vous répondre, il faudrait nous préciser à minima :
1 - La nuance et le mode d'élaboration des matériaux de votre QMOS et celle de votre fabrication.
2 - La position de soudage de votre QMOS et celle de votre fabrication
3 - Le procédé de soudage de votre QMOS et celui de votre fabrication
4 - Les métaux d'apport utilisés lors de votre QMOS et ceux de votre fabrication
07/08/2007 16:50:57
Bonsoir Duswel1,
Je vais essayer de vous donner les éléments demandés.
- Type d'assemblage : TBW ss, ng, nb
-Nuance : 1.1 / TUE 250B
- Position de soudage : HLO 45°
- Procédé de soudage : 141
- Métal d'apport : ER 70 S3. Diamètre 2 et 2,4 EN 1668: WSi
- soudure : TIG
- Gaz : Argon
En espérant que ces informations soient satisfesantes
07/08/2007 17:37:21
Nous avons oublié de vous demander les dimensions des pièces de votre QMOS (diamètre et épaisseur du tube de votre QMOS) ...
Dans la mesure où les diamètres et les épaisseurs des tuyauteries de votre fabrication sont dans le domaine de validité de votre QMOS, vous pouvez utiliser votre QMOS pour souder une nuance TU 42 BT
Nous avons rédigé un article technique sur l'application de la norme européenne applicable aux QMOS
Comment choisir une QMOS EN ISO 15614-1 et comment vérifier un DMOS ?
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
Normes européennes applicables aux qualifications du personnel exécutant soudeur
08/08/2007 07:20:07
Bonjour dusweld1,
Merci pour votre réponse rapide et instructive.
Je vous souhaite une bonne journée et à bientot.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
