Baldoche En ligne le 25/01/2018 à 10:40 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Recherche exemple de DMOSP et Qmos, 142 orbital tête fermée, Métal gr 8, sl, nm, gb.
19/02/2017 11:14:10
Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons de terminer et réussir les certifications iso 9001, EN 1090, EN ISO 3834 dans l'entreprise qui m'emploie,
en ce qui concerne le procédé 141, les qmos , dmos et qualifications selon iso 9606-1 sont établis et en cours de validité.
Par contre, nous disposons de qualifications d'opérateurs sur génératrices automates orbitales, Arc machines et Orbimatic, selon Iso 14732, procédé 142, tête fermée
métal de base groupe 8, monopasse sl, sans métal nm, avec gaz envers gb, les programmes sont généralement en 4 secteurs en rotation pulsée continue ou synchro.
Nous aimerions établir les dmosp en vue d'établir les qmos correspondants.
Quels paramètres doivent apparaître sur le dmosp et quels sont les domaines de couverture ?
Faut-il réaliser les essais en HL045 comme en manuel pour valider toutes positions sauf descendantes ?
Un grand merci à tous ceux qui nous renseignerons, en particulier si vous avez l'amabilité de nous fournir des exemples de dmosp voir aussi les qmos correspondants....
Dans l'attente de vos réponses, mes sincères salutations.
19/02/2017 14:53:21
Bonjour Baldoche,
Voici mon avis sur votre demande :
Vous trouverez les renseignements recherchés dans la norme NF EN ISO 15609
Votre DMOSP doit préciser le maximum d'informations techniques et pratiques.
Paramètres de soudage et de pulsation (intensité haute et intensité basse, temps de pulsation haute et basse ou fréquence, voltage, sens de rotation, angle de démarrage, vitesse de soudage, distance tungstène / tube, débit de gaz, temps d'inertage, etc... )
Je ne vous conseille pas de souder votre QMOS en HL045.
Il est grandement préférable d'opter pour une position PH (tube fixe axe horizontal) dit PK pour l'orbital
Si les paramètres de soudage sont différents de ceux de la position PC (tube fixe axe vertical) alors pensez à qualifier la position PC.
Pour information le type de l'automate est une variable essentielle.
Les domaines de validité de vos QMOS sont ceux définis dans la norme NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2
Bien Cordialement,
19/02/2017 15:18:13
Bonjour Dominique,
Peux-tu confirmer ?
Deux tubes de même diamètre, l'un en PH et l'autre en PC, valident pour toutes les positions, y compris pour la HL045.
Est-ce que la PH, pour une soudure orbitale qui effectue un 360° en sens unique (donc une moitié en position descendante), valide aussi en position descendante (PG, PJ, JL045) ?
19/02/2017 15:39:51
Pour information et de mémoire la position codifiée du tube horizontal fixe est PK pour le soudage orbital.
Si c'est une QMOS sur acier inoxydable je réponds par l'affirmative car il n'y a pas d'exigence de dureté ni de résilience pour les épaisseurs inférieures à 7 mm.
Pour l'acier carbone manganèse avec résistance supérieure à 450 MPa, le raisonnement est complètement différent.
25/02/2017 06:42:15
Bonjour Dominique,
Merci pour la réponse si rapide et pertinente,
je pense avoir maintenant tous éléments nécessaire pour établir mes Dmosp,
j'ai tout de même encore un doute sur la définition de "type de matériel", par exemple si je fais mes qmos sur une AMI
tête fermée, seront-elles aussi valables pour une polysoude, axxair ou Orbimatic ?
Cordialment
25/02/2017 07:49:40
Bonjour Baldoche,
Logiquement non car l'automate de soudage est une variable essentielle dans plusieurs codes de fabrication.
Chaque QMOS n'est valable que pour la marque et le type de matériel utilisé.
Un automate POLYSOUDE ne qualifie pas un automate AMI , AXXAIR ou ORBITALUM
25/02/2017 08:37:06
Dominique,
Donc je vais devoir faire 3 sortes de qmos car nous avons trois marques différentes...
OK merci, vous avez répondu à toutes me questions.
Bonne journée.
Sincères salutations.
Tang07 En ligne le 31/03/2022 à 08:46 (2 messages sur soudeurs.com)
12/04/2021 11:00:56
Bonjour Dominique
Je suis surpris de ta réponse car dans la 15614-1 il n'y a aucune mention de la marque de l'équipement de soudage.
Seuls y sont mentionnés, pour un type de procédé, le type de courant, la configuration de soudage, la position, etc...Il n'y a que pour le métal d'apport que la marque est précisée...
Une QMOS par marque, c'est ce qui se fait beaucoup, pour les Organismes Notifiés je comprends l'intérêt, par contre pour les soudeurs et industriels je ne trouve pas ça justifié!
C'est une interprétation de la norme, ce que je sais c'est que beaucoup d'entreprises ont conservé leurs QMOS en changeant de marque d'équipement de soudage orbital, tant que le procédé, le type de courant et le type de tête (fermée ou ouverte) sont identiques il n'est pas justifié de refaire une QMOS.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
