Sujet : Question Posée Demande d'aide sur interprétation QMOS / QS
16/01/2017 10:52:57
Je suis confronté à un problème de connaissances en normes de soudures :
J'ai un sous-traitant qui doit souder un fond bombé sur une virole de 1500mm de Ø et d'épaisseur 15mm en acier S185 (ancien ... une analyse chimique a été faite pour garantir la soudabilité, là n'est pas ma question).
La soudure doit être réalisée sur site, pas de vireur ou autre astuces d'atelier.
Il m'a rendu donc une QMOS sur tubes bout à bout Ø114mm et 12,5mm d'épaisseur (avec positions PH et PC) et une QMOS bout à bout sur tôles de 30mm d'épaisseur (avec positions PC et PF).
Il m'a aussi rendu une QS sur laquelle est indiquée la position HL045 et les épaisseurs de 3 à 11,2mm (éprouvette de 5,6mm) avec un diamètre de 30,15 et plus.
Les deux documents ne me semblent donc pas en corrélation. Je dis une bêtise ?
Merci de vos lumières, la MOE me demande des précisions et la réaction du soudeur est "bien bon, ces ingénieurs ne comprennent rien" ...
16/01/2017 11:29:53
Bonjour Alexis38,
Quelle est la nuance des QMOS de votre sous traitant ?
Pour moi les domaines de validité des dimensions de vos QMOS sont en corrélation avec votre fabrication.
Seule la nuance de vos QMOS reste à vérifier.
Pour la qualification de soudeur, ce n'est pas bon
Il faut que le tube de qualification fasse au moins 7,5 ou 8 mm d'épaisseur
Le mieux serait du 12 mm d'épaisseur selon NF EN ISO 9606-1 de 2013.
Attendons la réponse collégiale d'un autre spécialiste pour confirmer mes écrits.
Bien Cordialement,
16/01/2017 11:51:05
Bonjour Dominique,
Merci pour votre retour rapide.
Pour la nuance des QMOS, c'est du S355J2 pour les deux donc pour moi c'est bon : fond bombé à souder en S355J2 sur de la tôle rivetée ancienne équivalente à du S185.
Pour moi aussi, seule la QS n'est pas adaptée. Avez-vous la norme sus-citée à me transmettre?
16/01/2017 11:56:45
Précision demandée :
La norme NF EN ISO 9606-1 précise-t-elle en fonction de l'épaisseur de l'échantillon la plage d'épaisseurs sur laquelle la QMOS est valable?
Pour notre cas :
- QMOS tubes : quelle est à la plage permise avec un échantillon de 12,5 mm d'épaisseur?
- QMOS tôles : sur un autre topic de ce forum, j'ai vu qu'elle pouvait s'appliquer pour de tubes de diamètre extérieur supérieur à 500 mm (d'autres chiffres disent 150 mm et même 75 mm...).
Est-ce exact?
16/01/2017 11:57:44
Envoyé par Alexis38
Bonjour Alexis38,
Je n'ai pas le droit de diffuser une norme AFNOR (Il y a un copyright)
Mais je vous invite à lire ce lien ci-dessous :
Un document très intéressant sur la norme NF EN ISO 9606-1 de l'organisme du soudage suisse SVS
http://www.svsxass.ch/UserFiles/File/pdfdocs/orientierung-en-iso9606-1_f.pdf
16/01/2017 15:02:32
Merci de ce document, je vais voir si je trouve les renseignements.
Je reviendrai si j'ai d'autres questions, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
16/01/2017 18:36:45
bonsoir Alexis 38
Dominique a raison l'épaisseur de la QS n'est pas bonne
16/01/2017 20:55:12
Oui effectivement. Merci bien pour le lien, il me sera utile pour en apprendre un peu mieux.
Pour le message de 12h56 avez-vous des précisions à apporter?
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
