Pour une QMOS en FW, je n'arrive pas à comprendre si le domaine de validité associé est lié à l'épaisseur, à la hauteur de gorge, à l'une ou à l'autre au choix, ou forcément aux deux (15614-1 §8.3.2.1 b)
Je m'explique, ma QMOS me permet de souder une épaisseur maximale de 24mm.
Or la soudure à réaliser en production est une soudure d'angle de 25mm.
A priori je ne suis donc pas couvert.
Cependant, en utilisant le tableau 6 et l'épaisseur de gorge effectuée lors de la qualification, je couvre le 0.7x25 demandé.
Suis-je donc couvert ?
Dois-je être qualifié pour l'épaisseur du matériau de base + la gorge ou est-ce que la couverture par la gorge seule suffit ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Benoit.
Voici le tableau numéro 6 de la norme NF EN ISO 15614-1
Selon les deux épaisseurs de votre assemblage FW (que vous n'avez pas indiqué dans votre message) vous pouvez déterminer le domaine de validité
Je suppose que c'est du 12 mm (mais je ne suis pas devin...)
Vous devez prendre en compte l'épaisseur des matériaux et la section de la gorge soudée.
Si votre assemblage comporte deux épaisseurs différentes par exemple 2 mm / 10 mm les domaines de validité doivent être calculés sur chaque épaisseur.
Voici un message en rapport avec votre question :
http://www.soudeurs.com/qualification-de-mode-operatoire-de-soudage/12181-question-posee-domaine-de-validite-en-15614-1-a.html
Merci pour votre réponse
