yoyo12 En ligne le 28/09/2015 à 07:59 (25 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Assemblage d'angle 15614-1 tube sur tôle
07/05/2015 09:34:47
Je dois réaliser des qualification dans mon entreprise et je suis pas sur par rapport a quelques assemblages, pouvez vous me donner vos avis s'il-vous plait :
Merci d'avance,
07/05/2015 10:38:38
Lorsque le tube traverse la tôle, beaucoup de spécialistes soudeurs considèrent que c'est un piquage tube sur tôle même si la soudure n'est pas pénétrante ou interpénétrée.
Toutefois rien n'est clairement dit dans la norme NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2
Je m'appuierai sur la NF EN ISO 15613 pour qualifier la QMOS et pas sur la NF EN ISO 15614-1.
J'espère avoir l'avis d'autres spécialistes pour valider mes écrits.
07/05/2015 11:25:34
Merci pour cette réponse, je vais continuer mes recherches dans ce sens.
07/05/2015 14:59:43
? rien à voir avec des normes quelconques, mais les préparations 2 et 4 à mon avis ça craint. Cela ferait en l'absence de chanfreins, des "cavernes" entre les soudures de chaque côté
08/05/2015 06:59:05
Pour moi (et l'ON qui nous suit), les différents assemblages cités sont tous des piquages.
(Définition de piquage : " raccorder une canalisation à un réservoir ou à une autre canalisation")
A pénétration totale (ou traversant) pour les 2 premiers et à pénétration partielle pour les autres.
Il manque une dernière configuration, les piquages posés où le Ø de l'ouverture dans l'enveloppe (ou tube) est égale au Ø intérieur de la tuyauterie (ou bossage, bride...)
Pour moi, si l'épaisseur de votre enveloppe est > à 6mm, ils sont tous à considérer comme des FW car vous ne pourrez assurer une fusion totale entre la soudure ext. et int. m^me avec du jeu, risques de Manque de Fusion.
Si sur vos réservoirs, vous ne devez pas assurez une fusion totale (d'après le code de construction), vous pouvez réaliser un assemblage de type tube 114.3x6.02 posé sur une tôle de 30mm sans préparations.
Cela vous validera des soudures d'angles pour l'enveloppe toutes épaisseurs ≥ 5 mm + Ø>150 et de 3,01 à 7,2 + Ø≥ 57,15 pour les pièces rapportées
Juste pour info, je pense qu'il n'y a seulement que 2 soudures par assemblages vu que ce sont des tubes...
Pour des réponses plus précises, citez les codes de constructions auxquels votre société est soumise.
11/05/2015 07:25:36
Merci pour votre réponse, l'explication du piquage m'aide à mieux comprendre. Je prend note de la remarque de tungstène pour éviter ce genre d'assemblage.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
