Je suis chargé d'affaires, préparateur en tuyauterie, soudage et je suis embêté vis-à-vis d'une QMOS.
je m'explique, je suis entrain de réaliser le cahier de soudage pour souder en penetration partielle suivant :
- CODETI 2013
- Tuyauterie non soumise au 15/03/00
- Une bride plate DN 50 P265GH (NF EN 10216-2) EP= 32 MM sur tube DN50 P265GH (NF EN 10216-2) EP= 5 MM
- Je veux savoir si l'on peux souder cet assemblage avec une QMOS tube BW/BW PC-PF soudé en pleine penetration pour souder en angle (FW) la bride plate sur le tube suivant la NF EN ISO 15 614-1 en prenant compte simplement de l'épaisseur du tube ?
Doit on faire une QMOS representative de l'assemblage dans ce cas de figure ?
Cela me paraît bizarre car cela voudrait dire qu'il faudrait faire un nombre incalculable de QMOS !
Je vous remercie d'avance !!!!!
Kevin
Non vous n avez pas besoin de repasser une QMOS, une qualification en BW suivant EN 15614 valide une soudure d angle. L'important est l'epaisseur soudée.
Non, votre QMOS BW ne peut pas couvrir cet assemblage à cause du §8.3.2.2
[QUOTE]Pour les piquages et les soudures d’angle, le domaine de validité doit être appliqué indépendamment aux deux
matériaux de base.
Vous pouvez aussi regarder la fiche AQUAP n°36
Vous pouvez qualifier avec un BW, si l'épaisseur de qualification est supérieure à 30 (Tableau 6 de l'ISO 15614-1)
Oui, je confirme les dire de gringe2010.
Exemple, vous posez un tube diamètre 114.3x6,02 (sans chanfrein) en FW (penetration partielle) sur une tôle ep. 30mm et vous réalisez 2 passes en 141 + 2 en 111 + au moins 2 en 135.
Ce qui vous donnera une QMOS avec un domaine de validité comme ceci :
MB1= 3 à 12.04 et MB2= supérieur ou égal à 5mm en FW
Et ceci avec chacun des 3 procédés indépendant en multipasse.
Envoyé par NIMOIS
