fredo89 En ligne le 27/05/2015 à 07:28 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée domaine de validité QMOS EN 15614-1 avec plusieurs procédés
01/12/2014 15:37:11
Bonjour,Concernant les QMOS réalisés suivant EN15614-1 en multi procédés , doit-on prendre le domaine de validité de chaque procédé et les cumuler ?
Exemple :- Tôle ep 10mm S355 ou P355, procédé 111 multipasse + 121 AC monopasse (reprise envers)
- Tôle ep 10mm S355 ou P355, procédé 121 DC monopasse sur latte cuivre +121 AC monopasse (reprise envers)
Quel domaine de validité donner, ne sachant pas avant exécution quel pénétration aura chaque procédé ?
Merci de votre aide
01/12/2014 15:42:01
Bonjour fredo89,
C'est l'Organisme Notifié, d'après les relevés en mm sur les macrographies des prélèvements, qui vous indiquera dans le domaine de validité de chaque procédé.
01/12/2014 17:03:44
bonjour blondin2170 et merci de votre réponse.
Ok donc dans le cas de multiprocédés, on ne peut pas avec certitudes définir le domaine de validité de la QMOS avant la macro faites par l'ON.
pas évident dans ces cas là de définir une QMOS pour valider une plage de soudage.
comment faire pour valider avec certitude une zone de 5 à 12mm ??
01/12/2014 17:21:57
Pour un domaine de validité de 5 à 12mm, cela dépend du nombre de passe.
Pour une épaisseur de 10mm, en monopasse l'ON appliquera 0,5 t (3 min.) à 1,3 t, et en multipasse, ce sera 3 à 2 t. (8.3.2.2 de EN15614-1)
Après c'est à vous de calculer au mieux en tenant compte du fort pouvoir pénétrant du 121 en DC....
Bon courage !
01/12/2014 17:29:58
oui, j'ai bien le tableau de l'EN 15614-1 mais je ne savais pas quoi prendre en compte
j'étais parti sur 2 passes en 111 puis reprise envers en 121.
mon problème est de pouvoir valider du 5mm sachant que si mon "épaisseur soudée " en 111 dépasse 3 mm, mon épaisseur mini qualifiée serait de 3mm min + l'épaisseur soudée en 121, mon épaisseur totale qualifiée commencerait à 6mm par conséquent.
gros casse tête !!!
01/12/2014 17:42:32
Avec 2 passes en 111, vous allez avoisiner les 5-6mm selon votre ouverture de chanfrein.
Avec la reprise envers en 121, avec un talon de 2mm maxi, vous pouvez redescendre le 111 à 2-3mm.
C'est à vous de jouer avec le Ø du fil, vitesse d'avance l'intensité programmée, hauteur, tension, géométrie de chanfrein.... donc quelques essais s'imposent pour "blinder" tous les paramètres.
10/12/2014 10:34:01
bonjour,j'ai appris hier que la question concernant le domaine de validité des QMOS multi procédés avait été posée auprès de l'AQUAP-SNCT.A priori celui-ci devrait répondre que le domaine de validité sera établi selon la DMOS présentée et non pas selon le résultat des pénétrations visibles sur la macrographie.A confirmer dès publication de la réponse AQUAP SNCT
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
