Pierre579 En ligne le 04/05/2018 à 08:07 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Dimensions du joint ISO 15614-1
14/09/2014 13:30:35
Je cherche à réaliser une QMOS selon ISO 15614-1 sur un tube en BW et je me demandais si :
- Les dimensions du joint (angle,talon...) sont elles des variables essentielles à une qualification?
- Si non, est il possible de réaliser la qualification BW avec un joint de type demi-V?
14/09/2014 14:42:58
Pouvez vous insérer une image de votre préparation pour comprendre ?
Les dimensions indiquées dans la norme de qualification NF EN ISO 15614-1 doivent être respectées.
Elles simulent une certaine inertie thermique moyenne.
14/09/2014 15:41:43
Il s'agit d"une qualification où l'on utilise:
-TIG pour les deux premières passes
-MAG pour le remplissage
La question est donc,une fois cette qualification validée, est il possible de pouvoir changer les dimensions du chanfrein? Angle, ouverture, talon..
Et si possible, peux on utiliser un chanfrein demi-V (moins de métal à déposer) pour qualifier un assemblage BW avec chanfrein V (comme l'image).
14/09/2014 16:06:07
Vous pouvez modifier la préparation de votre joint selon les domaines de validité que vous avez défini initialement dans votre DMOSP.
Pour information la QMOS doit être une représentation la plus proche possible de votre fabrication.
Toutes les variations doivent permettre d'obtenir un résultat correct du joint soudé.
Tout ceci se fait en accord avec les codes de fabrication et l'inspection soudage.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
