guichonbonardi En ligne le 16/09/2019 à 09:51 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Type de soudure selon EN ISO 15614-1
21/07/2014 07:30:41
J'ai quelques soucis d’interprétation de type de soudure suivant l'EN ISO 15614-1.
Pour les soudures suivantes, je ne sais pas de quels types elles sont (BW, piquage, angle), ni les dimensions à considérer (en général).
Je vous joins les plans des différentes soudures.
https://imageshack.com/i/hjabc5c4j (soudure jaune et orange)
https://imageshack.com/i/p97f8f34p (soudure verte)
Merci de votre aide,
Anthony B
21/07/2014 10:26:56
Bonjour guichonbonardi,
Dans ce cas particulier d'angle tubulaire à pleine pénétration, il faut faire un assemblage représentatif à pleine pénétration
Car vous devez avoir une QMOS qui couvre à la fois la faible épaisseur du tube et la forte épaisseur de la bride ainsi que le diamètre du tube.
Donc c'est quasiment impossible avec un bout à bout sur tube.
Si vous optimisez le diamètre et les épaisseurs de votre assemblage, vous pouvez certainement couvrir les deux assemblages avec la même QMOS
Sur cette QMOS vous faites réaliser deux coupes macrographiques avec photos si c'est de l'inox groupe 8.1 ou deux coupes macrographiques avec photos et filiation de dureté HV10 2 lignes 30 points si matériau de groupe 1.2 .
Si votre donneur d'ordre vous demande de justifier les caractéristiques mécaniques, vous lui présentez un bout à bout de tubes de diamètre, d'épaisseur et de nuance qui correspond à votre fabrication
23/07/2014 12:37:18
Merci beaucoup pour cette réponse très complète.Bien cordialement,Anthony B
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
