Tirem En ligne le 11/09/2020 à 13:53 (19 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée PV-QMOS pour Soudure FW tôle 8mm avec tôle 2mm
21/03/2014 22:36:23
Bonjour.
J'ai un petit doute sur l'interprétation de la NF EN ISO 15614-1 :
la norme précise que pour une soudure d'angle, le domaine de validité doit être appliqué indépendamment aux 2 matériaux de base (point 8.3.2.2).
J'ai un assemblage FW de tôles à couvrir de 6 mm avec 1,5 mm.
Quel PV-QMOS couvre cet assemblage ?
Prends-on comme cela était indiqué dans la NF EN 288-3 uniquement la plus forte épaisseur ou alors doit-on avoir un assemblage représentatif ou du moins s'en rapprochant le plus près possible en tenant compte des domaines de validité de la NF EN ISO 15614-1 soit par exemple un assemblage FW de tôle de 8 mm avec tôle de 2 mm (8 couvrant de 4 à 16 mm et 2 couvrant de 1,4 à 4 mm). D'avance merci pour votre réponse.
22/03/2014 06:47:06
Bonjour ,
Il faut effectivement que les deux épaisseurs de votre fiche de DMOS soient couvertes par celles de votre QMOS
Si vous soudez une tôle de 1,5 mm sur une tôle de 6 mm, il faut que le domaines de validité des épaisseurs de votre QMOS couvrent l'épaisseur 1,5 mm et l'épaisseur 6 mm
Donc impossible avec une seule et même épaisseur
Vous devez donc lancer une QMOS avec deux épaisseurs différentes la plus petite devant couvrir la tôle de 1,5 mm et la plus forte devant couvrir la tôle de 6 mm
Selon la norme NF EN ISO 15614-1 : 2005 + A1 : 2008 + A2 : 2012 :
- les épaisseurs inférieures ou égales à 3 mm couvrent les assemblages de 0,7 t à 2 t et la gorge de soudure couvre de 0,75 a à 1,5 a (en monopasse) et sans restriction en multipasse
- les épaisseurs supérieures à 3 mm et inférieures à 30 mm couvrent les assemblages de 0,5 t (avec un mini de 3 mm) à 2 t et la gorge de soudure couvre de 0,75 a à 1,5 a (monopasse) et sans restriction en multipasse
Je lancerai par exemple une QMOS de 2 mm sur du 6 mm ou du 2 mm sur du 8 mm en monopasse.
Toutes les autres variables de qualification doivent être identiques (nuance, procédé,etc...)
Pour information, ce sujet de discussion a déjà été abordé sur le forum.
Couverture domaine de validité EN 15614 assemblage angle
22/03/2014 15:04:46
Merci Dominique pour votre réponse.
J'avais un doute comme je l'ai abordé dans mon message mais votre réponse me conforte sur la position à adopter.
Merci pour votre réactivité.
C'est très souvent embêtant quand on navigue entre les 2 référentiels de qualification (NF EN 288-3 et NF EN ISO 15614-1).
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
