Gaetan43 En ligne le 12/04/2016 à 08:52 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Validité DMOS par rapport à une QMOS
10/02/2014 17:16:59
J'ai un fournisseur qui me fournit une QMOS concernant une soudure d'angle d'une tôle épaisseur 4 avec une tôle épaisseur 10 pour un apothème de 4.
Je dois souder des pièces, en angle, d'épaisseurs 16 et 10.
Le fournisseur me propose un apothème de 2mm.
Je pense qu'il y a des problèmes :
- l'apothème me semble faible, je crois savoir qu'il faut 0.7 x l'épaisseur mini, soit 7mm.
- suivant la norme ISO 15614-1 (0.5 x t à 2 x t), l'épaisseur 10 du QMOS me valide l'épaisseur 16 de ma pièce mais l'épaisseur 4 du QMOS ne me valide pas l'épaisseur 10 de ma pièce.
- suivant la norme ISO 15614-1 (0.75 x a à 1.5 x a), le QMOS valide un apothème de 3mm minimum en simple passe or il me propose 2mm.
Ai-je raison ?
Pour une QMOS d'une soudure en angle, on doit valider chaque épaisseur séparément, la plus faible avec la plus faible et inversement ?
Merci d'avance pour vos réponses !
10/02/2014 18:35:18
bonsoir gaetan 43
2 mm d’apothème s'est trop faible pour du 10mm ep
il faut suivre la norme 15614-1
si elle n'est pas calculé
on prend la plus petite épaisseur multiplié 0,7
10/02/2014 19:52:41
Bonsoir Gaetan43,
Votre raisonnement est bon
La QMOS proposée ne qualifie pas votre fabrication.
Effectivement sauf erreur de ma part votre QMOS de 4 mm sur 10 mm couvre des tôles de 3 mm à 8 mm sur des tôles de 5 mm à 20 mm
La gorge de soudure de 4 mm couvre de 3,mm ã 6 mm pour le monopasse et toutes sections pour le multipasse.
Vous ne précisez pas si la QMOS est monopasse ou multipasse
Le monopasse ne couvre pas le multipasse et inversement.
Vous ne précisez pas le procédé de soudage et la nuance soudée.
10/02/2014 20:18:37
Tout d'abord merci pour vos réponses.
La QMOS est pour du monopasse.
Les matières correspondent (S355) et les procédés de soudage aussi (136).
11/02/2014 04:47:47
Bonjour Gaetan43,
Les valeurs précisées dans ma première réponse sont correctes concernant les domaines de validité.
Pour du procédé 136 il est très difficile de faire un cordon monopasse avec une gorge de 2 mm...
Vous aurez au moins 3,5 mm
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
