Une qualification en butt welding selon l'EN 288-3 qualifie aussi des soudures d'angles.
Mais selon quels paramètres ?
Voici un exemple :
• Quelle épaisseur doit-être qualifiée pour la soudure en rouge ?
L'épaisseur maxi de la bride extérieure (24) ou l'épaisseur du tube (5.65) ?
• Le diamètre doit-il être considéré ?
Si oui, le diamètre de 49 ou de 60.3 ?
Merci d'avance pour vos réponses, je manque d'un grand nombre d'informations en matière de qualifications.
Bonjour guichonbonardi,
Voila presque 10 ans que je n'utilise plus la norme NF EN 288-3
Pourquoi ne pas vous appuyez sur la réponse suivante :
http://www.soudeurs.com/qualification-de-mode-operatoire-de-soudage/10545-question-posee-interpretation-nf-en-iso-15614-1-2005-a1-2008-a2-2012-a.html
Voici les fiches d'interprétation de l'AQUAP/SNCT
http://www.aquap.org/AQUAP-SNCT.pdf
J'ai trouvé la fiche d'interprétation numéro 37
Fiche N° 37
Interprétation des normes NF EN 288-3:1992 et NF EN 288-3/A1:1997 Révision A
Question :
Quand un assemblage d’angle est qualifié par un assemblage bout à bout, quel est le domaine de validité acceptable en épaisseur et en hauteur de gorge ?
Réponse :
Le tableau 5 s’applique à l’épaisseur qualifiée en bout à bout pour obtenir le domaine de validité de la gorge (3ème alinéa §8.3.2.3 de l’amendement A1) et celui de l’épaisseur du matériau le plus épais (§8.3.2.1.b).
Il n’y a pas de domaine de validité sur l’épaisseur la plus mince, cependant la gorge doit être au moins égale à 0,7 fois l’épaisseur la plus mince si celle-ci n’est pas calculée
Exemple pour une soudure multipasse :
t = 40 mm
20 à 80 mm (0,5t à 2t)g = 20 à 80 mm (0,5t à 2t)
