guichonbonardi En ligne le 16/09/2019 à 09:51 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Interprétation NF EN ISO 15614‐1 : 2005 + A1 : 2008 + A2 : 2012
17/01/2014 15:35:15
Je sais qu'en EN lorsque l'on soude en butt welding avec des tubes, on qualifie le diametre ainsi que l'épaisseur du métal de base, qui qualifie donc aussi des plaques dont l'épaisseur entre dans le domaine de validité notre QMOS.
Mais qu'en est-il lorsque le metal de base est une plaque ?
Les tubes qualifient les plaques et réciproquement, mais lorsqu'on soude des plaques, on ne peut pas qualifier de diametre .. donc comment faire avec cette validité pour des tubes ?
Par ailleurs, lorsque l'on soude en butt welding tubes, cela qualifie aussi les soudures d'angles. Faut-il considérer le diamètre ou l'épaisseur des tubes en soudure d'angle ?
Comment faire le lien si la soudure a été faite sur du butt welding plaques ?
Si vous disposez d'une sorte de fiche avec les différentes règles, je suis preneur.
Merci d'avance
17/01/2014 17:07:33
salut
les soudures sur toles couvrent les soudures sur tubes de diametre egale ou superieur150mm pou positions PA PB PC
pour validé du tube tu fais une qualife tube, le tube qualifie les plaques
les soudures sur tube diametre superieur à 25mm couvre les soudures sur toles bout à bout mais pas les angles
cdt
17/01/2014 17:57:10
Bonsoir pasor ,
Je crois que vous confondez la norme européenne de qualification des soudeurs NF EN 287-1 : 2011 et la norme de qualification des modes opératoires de soudage EN ISO 15614-1 : 2005 + A1 + A2.
Si j'ai bien compris le message de guichonbonardi, il semble qu'il parle de QMOS
J'ai déplacé le message dans la bonne rubrique du forum !
17/01/2014 18:54:18
bonsoir dominique
oui parce que je me base dans les domaine de validite de la norme 287-1
newton44 En ligne le 03/06/2022 à 07:30 (20 messages sur soudeurs.com)
18/01/2014 22:22:12
Bonjour guichonbonardi,
La fiche n°36 publiée par l'AQUAP répond à votre question : cliquer ici
A noter également que le SNCT met à disposition sur son site internet un fichier excel qui référence toutes les fiches de clarification relatives aux normes 287-1, 288-3 et 15614-1 : cliquer ici
Cdt
19/01/2014 06:47:40
Voici le contenu de la fiche d'interprétation AQUAP/SNCT numéro 36 révision B
Question :
Quel est le domaine de validité en épaisseur d’une QMOS NF EN ISO 15614‐1 : 2005 + A1 : 2008 + A2 : 2012 réalisée sur un assemblage bout à bout à pleine pénétration pour couvrir des assemblages bout à bout, des piquages et des soudures d’angle ?
Réponse :
En application du §8.3.2.2, une QMOS réalisée sur un assemblage bout à bout à pleine pénétration a différents domaines de validité en épaisseur en fonction du type de joint à souder :
• le tableau 5 pour les soudures bout à bout et les piquages,
• le tableau 6 pour les soudures d’angle de tôles ou de tubes.
Exemple 1 :
QMOS bout à bout multipasse eQ = 18 mm, DQ = 220 mm
– domaine de validité pour une soudure bout à bout :
e = 9 à 36 mm (tableau 5) ; D ≥ 110 mm (tableau 7)
– domaine de validité pour une soudure d'angle de tôles :
eA et eB = 9 à 36 mm, sans restriction sur la gorge (tableau 6)
– domaine de validité pour une soudure d’angle de tubes :
eA et eB = 9 mm à 36 mm, sans restriction sur la gorge (tableau 6) ; DA ≥ 110mm (tableau 7)
Exemple 2 :
QMOS bout à bout monopasse eQ = 1 mm, DQ = 14 mm
e = 0,7 mm à 1,3 mm (tableau 5) ; D = 7 à 28 mm (tableau 7)
– soudure d'angle de tôles non couverte selon tableau 7 (cas du D ≤ 25mm)
– domaine de validité pour une soudure de piquage :
eA et eB = 0,7 mm à 1,3 mm (tableau 5) ; DA = 7 à 28 mm (tableau 7)
Merci à newton44 pour sa réponse et sa participation.
27/01/2014 08:41:31
Merci pour toutes ces informations !
Bonne journée,
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
