bonjour,
j'ai soudé une tôle ASTM A514 Gr70 par une baguette E11018 M et j'ai eu un crack après 72 heures.
j'ai respecté le WPS mais sans résultat.
est ce qu'il a quelqu'un qui peut m'aider ?
merci.
Bonjour ILARIO,
Il faut nous en dire plus SVP :
Épaisseur de la pièce ?
Température mini de préchauffage ?
Température interpasse ?
Température et temps de postchauffage ?
Réalisation d'un traitement thermique ?
Température et temps de maintien TTH ?
Ce n'est pas parce que vous respectez un DMOS ou une WPS qu'il n'y a pas de problème de soudage !
Bonjour Dominique,
C’est une soudure d’angle entre une tôle d’épaisseur 3/4" (19 mm) et un pipe D = 13 3/8" X 0.625" (D=339.7 mm X 15.875 mm).
La température de préchauffage est 100°C
La température d’interpasse est de 200 °C
On n’a pas réalisé de traitement thermique parce que ce n’est pas indiqué dans le WPS.
Bonjour ILARIO,
OK pour ces premières informations
Je vous remercie
Quel est le diamètre de l'électrode et l'intensité de soudage ?
Comme c'est une soudure d'angle avez vous contraint la pièce par un bridage ?
Quelle est l'épaisseur ou section de la gorge de soudure ?
