valentin76 En ligne le 18/06/2013 à 07:28 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Flux et compatibilité de traitement thermique après soudage? (SVP)
25/05/2013 14:55:06
J'hésite pour le choix d'un flux !
Le couple fil/flux doit permettre:
- Soudage mono fil
- Le soudage en multi passes
- Le traitement thermique après soudage 570/580°C durant 2h45
- Un Re ≥ 420 Mpa (S355JO)
- Mini 27 J à 0°C
En effet dans le catalogue des consommables Oerlikon, il est marqué "As welded" signifiant sans traitement thermique après soudage (il me semble, mais à confirmer). Mais lorsqu'il est indiqué 600°C x 2 h cela signifie quoi ?
Que le ttas ne doit pas dépasser 2 h, sinon le métal d'apport déposé perd de ses caractéristiques mécaniques ???
Je ne pourrais donc pas l'utiliser dans mon cas car mon ttas (570/580°C) doit durer 2h45 ?
Si je soude en multi passes le couple fil/flux doit être neutre et basique (forcément) ? D'après le catalogue Oerlikon il n'y a que les flux basiques et semi basiques qui supportent un ttas !
Voici les 3 types de flux sélectionnés:
OP 121 ttw:
- ttas indiqué 720 °C x 8h
- Re sup 450 Mpa
- résilience sup à 100°C à 0°C
OP 41 TT:
- ttas indiqué 740°C
- Re sup 450 Mpa
- résilience sup 100 J à 0°C
OP 125W:
- Re sup à 420 ou 450 selon nuance
- résilience sup à 140 ou 120 J à 0°C selon nuance
D' une façon général c'est surtout l'histoire du ttas qui me pose problème
Merci d'avance
Cdlt Valentin
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
25/05/2013 17:23:25
je viens de parcourir la documentation des flux de soudage automatique Oerlikon et à aucun endroit j'ai trouvé les informations que vous annoncez.
Une chose est certaine, pour annoncer des caractéristiques mécaniques avec un flux il faut obligatoirement l'associer à un fil.
Je pense que si vous nous en disiez plus sur le type d'acier,les épaisseurs ,les préparations et les résultats à obtenir vous auriez sûrement plus de réponses
25/05/2013 17:55:29
Pour information, un traitement thermique de détensionnement après soudage fait perdre de 10% à 15% des valeurs des caractéristiques mécaniques annoncées du métal de base soudé.
Il suffit donc d'intégrer cette diminution dans le choix des consommables de soudage en cas de traitement thermique.
La réalisation d'un moule de dépôt du métal fondu du couple fil/flux avec les paramètres électriques utilisées en fabrication permet de lever tout doute dans le choix et l'obtention des valeurs des caractéristiques mécaniques après TTH identique à la future fabrication.
26/05/2013 17:08:51
Merci de vos réponses précises et rapides, et merci pour l'astuce du moule...
Mais je me demande ce que signifie le 600°C x 2 h ,c'est en rapport avec la durée maxi du ttas ? car certain couple fil/flux indique 600°C x 1h d'autre 600°C x 2h ou encore 740°C (sans indication de durée)
Donc, si je trouve un couple fil/flux qui possède toutes les caractéristiques demandées mais pour lequel il est indiqué 600°C x 2h ce dernier ne convient pas car mon ttas est de 2h45 ?!
Je devrais donc m'orienter vers un autre couple fil/flux n'ayant pas de durée indiquée pour le ttas, ou avec une durée du type 740°C x 8h par exemple ??
Merci d'avance
Cdlt Valentin
26/05/2013 17:28:31
Très sincèrement les 45 minutes de plus du traitement thermique ne feront pas une grosse différence
De toute manière, vous serez certainement obligé de réaliser une qualification de mode opératoire de soudage en intégrant votre traitement thermique.
Vous aurez donc ainsi une idée précise des valeurs obtenues
26/05/2013 18:18:37
Merci de la réponse ultra rapide !
Cordialement Valentin
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
