Sujet : defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33
bonjour a tous
je suis soudeur dans la navale .
je soude des joints bout a bout a plat au 121 ep de 6mm jusque 10mm avec une machine A6T
Les paramètres de soudage sont fournis par un DMOS d'un inspecteur de soudure.
Les réglages ont été testé à plusieurs reprises et sont fiables.
cependant mes dernieres radio sont mauvaises du a un collage au milieu de l'epaisseur de la  tole et de plusieurs soufflures alors que je n'avais pas ce probleme sur mes radios précédente .
auriez vous des reponses!!!!!!!!
merci d'avance
01/12/2011 16:04:27
Vous ne nous en dites pas assez pour tout comprendre.
Quel est la hauteur de fil libre ?
Quels sont vos paramètres de soudage ?
Soudez vous par retournement des tôles ?
Quel est le type de préparation ?
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
01/12/2011 17:28:38
bonsoir tycroz29,
à priori et sans plus d'informations, votre problème pourrait venir:
soit d'un problème de chute de tension du circuit primaire et donc une perte substantielle du pouvoir de pénétration de vos réglages initiaux,
soit d'un problème d'état de livraison de votre tôle qui pourrait ètre plus épaisse que prévue.
Quelles sont les variables essentielles du DMOS? quelles ont été les conditions opératoires' (étuvage? hygrométrie ambiante?préchauffage?..)
Dans quelles conditions le DMOS a-t-il été réalisé?...
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
