ddlagratouille En ligne le 05/04/2012 à 22:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33
En Arc Submergé sous flux solide, les générateurs peuvent être DC ou AC (ou les deux) et CC ou CV (ou les deux) voire les 4 (AC DC CC et CV).
Quels sont les critères à retenir pour l'achat d'un poste ? Et quelles sont les configurations
optimales en fonction de chacun des critères suivants :
* Soudage Acier : AC ou DC en CC ou CV ?
* Soudage inox...
* Fils fins (diamètres 2.4mm)...
* Gros fils (diamètres 4 mm)...
* Faibles intensités (faibles Vitesses de fil et DDC)...
* Fortes intensités...
* Partie terminale courte (Stick-out)...
* Partie terminale longue...
* Flux agglomérés...
* Flux fondus...
* Flux basiques...
* Flux "rutiles"...
* Faible vitesse de soudage...
* Grande vitesse de soudage...
Vos réponses sont-elles à nuancer lors de soudage multi-fils
(tandem, transverse à 2 fils un géné ou en arc jumelés ou plus de 2 fils) ?
Quelles configuration doit-on prendre si l'on désire une grande stabilité de pénétration ?
Quelle configuratuion est à retenir pour une stabilité parfaite de largeur de cordon ?
Quelle est la configuration qui donne la meilleure stabilité d'arc ?
Quelle est la configuration la moins sensible aux phénomènes magnétiques (soufflage...) ?
En définitive, quelles sont les options indispensables que doit présenter le poste de soudage ?
Compte tenu du coût, l'achat d'un générateur qui présenterait les 4 options se justifie-t-il ?
Pour l'AC il existe des postes à signaux carrés est-ce mieux que les sinusoïdaux
(et est-ce justifié d'investir dans ces postes) ?
Pour les postes CC le surcoût de la régulation de la vitesse fil asservie à la tension d'arc se
justifie-t-il en terme de qualité de soudage vis à vis d'un poste CV à vitesse constante de fil ?
Merci de vos réponses ou de votre orientation vers une personne susceptible de me répondre...
28/06/2009 07:12:00
Voici les réponses que je peux donner. Je ne suis pas un spécialiste du soudage ASF :
Quelle configuration doit-on prendre si l'on désire une grande stabilité de pénétration ?
Pour assurer une grande stabilité de pénétration, il est préconisé par les spécialistes d'utiliser en courant continu DC :
- CC = Constant current / Courant constant (caractéristique verticale ou plongeante)
Selon ce réglage, l'intensité de soudage reste constante.
La vitesse de fil électrode varie en cours de soudage.
Plus le stick-out est long et plus la vitesse de fil augmente.
Le taux de dépôt augmente avec la vitesse de fil.
Cette fonction CC (courant constant)vous garantit une pénétration constante.
Pour mémoire :
- CV = Constant voltage / Tension constante (caractéristique horizontale) Selon ce réglage, la vitesse de fil électrode et la tension restent constantes en cours de soudage.
Plus le stick-out est petit et plus l'intensité augmente.
Cette fonction CV (tension constante)vous garantit un taux de dépôt constant.
Quelle configuration est à retenir pour une stabilité parfaite de largeur de cordon ?
A mon avis, la tension de soudage influence directement la largeur du cordon de soudure donc une tension constante (CV) assure une largeur constante.
La vitesse de soudage est aussi un facteur qui influence la largeur du cordon en soudage automatique sous flux solide.
Plus vous soudez lentement, plus vous élargissez votre cordon de soudure et plus la pénétration est importante.
La partie terminale ou le stick-out de longueur excessive a une influence néfaste sur la régularité du cordon (cordon sinueux).
Le soudage ASF monofil en courant alternatif (CA) permet d'éviter le soufflage magnétique.
En règle générale, dans les entreprises de chaudronnerie moyenne, les générateurs de soudage ASF sont à courant continu avec bien souvent les deux fonctions CC + CV
Lorsque le soudage est réalisé en arc jumelé (un seul bain de fusion)avec deux têtes distinctes et deux fil-électrodes en tandem, le premier poste est en courant continu et le deuxième poste est en courant alternatif.
Lorsque le soudage est réalisé à plusieurs électrodes (deux bains de fusion) avec deux têtes distinctes et deux fil-électrodes en tandem, le premier poste est en courant continu et le deuxième poste est en courant alternatif.
Cordiales salutations
01/07/2009 16:45:13
Bonjour et Merci Argon....
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
