jeanraoul En ligne le 08/07/2013 à 12:56 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19
Je risque d'avoir à souder des poutres reconstituées en inox 321.
Ame de 100mm d'épaisseur sur semelle de 100mm elle aussi.
Je dispose des moyens de soudage TIG, MIG, Electrode Enrobée, Arc Submergé.
Nous réalisons d'habitude ce genre de soudures en ép 40mm tout à l'AS.
Ici, j'envisage une préparation en K symétrique .
Je voulais le souder tout en AS mais vu la profondeur du joint et l'encombrement d'une lance de soudage AS classique, le chanfrein sera énorme (ouverture de l'ordre de 45°,même en démontant la petite buse conique de sortie de flux).
Je n'ai pas de tête type Narrow Gap mais l'achat peut être envisagé.
J'ai ensuite envisagé de souder la première moitié du chanfrein en MIG fil fourré et finir à l'AS avec un chanfrein un peu moins large (double pente, ouvert au fond et resserré ensuite).
Ma 3ème solution est un beurrage de la semelle meulé en forme de "crête" pour souder en simili bout à bout avec moins d'inclinaison de tête.
Je peux joindre sur demande un fichier Word avec une image des différentes solutions, ça sera vraiment plus simple à comprendre.
Merci de me faire part de votre expérience sur le sujet et de me proposer une amélioration pour éviter les déformations et bien entendu limiter le temps de soudage.
Me donner aussi votre avis sur un éventuel préchauffage léger pour limiter les risques de collage.
07/10/2006 19:46:14
Je précise que la soudure doit être à pleine pénétration.
Voici les croquis pour chaque proposition :
Merci pour vos commentaires sur ce sujet.
09/10/2006 14:25:07
Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes et membres de ce site qui aient une expérience dans de telles épaisseurs ?
Bravo pour les croquis explicatifs.
Il est certain qu'un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours.
Moi j'opterai pour la préparation du troisième croquis (avec un réusinage après dépôt du rechargement).
Une attention particulière devra être apportée au risque d'arrachement lamellaire de la tôle support.
Un dégourdissage des tôles à 80° C maxi semble être recommandé.
Il sera nécessaire d'alterner les passes sur chaque face pour éviter une déformation angulaire importante.
A +
11/10/2006 19:39:31
A priori nous retiendrions la 1ère solution mais en allant encore plus loin dans la transformation de la torche.
Nous recouperions le répartiteur de flux de manière à ce que seul le tube contact descende dans le chanfrein.
Nous garderions tout de même la partie avant du répartiteur de flux pour qu'il retienne le flux devant le tube contact.
De cette manière, la qté de flux en avant du cordon ne sera pas trop importante et le suivi de joint peut se faire au plus près du fil (contrôle 100% US donc attention aux manques de fusion).
En transformant la buse ainsi, et avec des paramètres de soudage modérés (550A, 29-30V, 80 cm/min) pour limiter les deformations et le temps de reroidissement entre passes il nous faudrait environ 80 passes pour remplir les chanfreins.
Et en bonus, une partie de la poutre passe en épaisseur 230mm (au niveau des points d'ancrage). Là, c'est environ 290 passes de soudure pour tout remplir.
reste maintenant à concevoir les postes de retournement (des jupes se prenant aux extrémités des poutres et roulant sur des vireurs) pour souder en alternant les faces.
Il y aurait 2 chariots de soudage sur des rails placés de chaque côté de la poutre pour souder les 2 faces en alternances toutes les X passes.
La réponse à l'appel d'offre est rendue demain.
Nous verrons bien.
12/10/2006 04:10:10
Bonjour jeanraoul,
Merci pour votre message fort intéressant !
Il est certain, comme le dit argon, que peu de visiteurs de ce site communautaire maîtrisent ce type d'assemblage permanent sur des épaisseurs de 100 mm d'acier inoxydable stabilisé titane ...
Nous espérons que vous aurez l'occasion de confirmer votre talent de concepteur soudage sur ce type de jonction.
Bonne journée
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
