Je suis en premiere année de BTS et je dois faire un expo pour le cours sur le soudage sous flux solide.
J'ai déjà localisé 2 dossiers ( le 121 et le 122 ) sur le soudage sous flux
Ce que je voudrais savoir c'est si il y en a d'autre pour savoir si je dois encore chercher d'autres façons de souder sous flux ou si il n'y a que c'est 2 methodes'
Je vous remercie.
Effectivement, il existe aussi le procédé 125 (Automatique sous flux avec fil fourré électrode) et le vertical sous laitier procédé 72 .
Nous vous proposons de parcourir l'article suivant :
Souder une tôle d'acier S 355 de 15 mm en bout à bout à plat avec le procédé 125 auto
Qu'est ce que le soudage vertical sous laitier (procédé 72) ?
Comment souder deux tôles en acier doux en T de 10 mm position gouttière avec le procédé de soudage ASF/121/SAW ?
A charge de revanche, n'oubliez pas de nous faire part sur ce forum de votre retour d'expérience dans vos recherches sur le soudage flux en poudre.
Bonne continuation et réussite dans votre projet.
Je vous remerci dusweld1!
Souhaitez vous uniquement des info sur le soudage flux en poudre ou sur l’ensemble du soudage sous flux?
Mon expo est base sur des criteres definis je vais donc me pencher surtout sur ces information,mais je promé de poser mon expo ici si necessaire et meme le refaire a l'ecris car je risque de le developer avec power point.
En vous remerciant encore une fois!
