J'aimerai avoir votre avis sur les paramètres de soudage à utiliser pour souder de l'acier P265GH épaisseur 12mm, chanfrein en X symétrique, talon de 7 mm, angle à 60°.
Soudage à plat, bord à bord en deux passes au procédé arc submergé monofil avec du fil plein diamètre Ø 3.2 mm (désignation commerciale SAF : AS 35) associé au flux AS 461.
J'espère vous avoir fourni les informations nécessaires.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Je vous présente à tous mes meilleurs voeux pour 2007.
Salutations,
Anthony 57
Après vérification sur le site de la SAF / FRO / ALW, il semble que le couple fil/flux indiqué dans votre message n'est pas proposé par les professionnels français du soudage sous flux solide.
La première passe sera réalisée avec les paramètres approximatifs ci-dessous :
500/550 Ampères - 28 à 30 volts - 60 à 70 cm / minute
La deuxième passe (reprise envers) sera réalisée avec les paramètres approximatifs ci-dessous :
600/650 Ampères - 28 à 30 volts - 60 à 70 cm / minute.
Les paramètres sont donnés pour information sans aucune garantie de notre part.
Une macrographie sera nécessaire pour vérifier l'interpénétration entre les deux cordons.
La surépaisseur du cordon ne doit pas dépasser 2,5 à 3 mm selon la largeur du cordon.
Une qualification du mode opératoire de soudage sera nécessaire si ce joint est réalisé sur un équipement soumis à une quelconque réglementation (DESP, BV, LLOYDS, CODAP, DNV, ADHP, RCC-M)
Veuillez SVP nous faire connaître vos paramètres définitifs après essai.
Le retour d'expérience est très utile pour chacun.
(il suffit de garder l'adresse du message dans vos favoris - combinaison de touches Alt + Z !)
Bonne année 2007
Merci pour votre réponse si rapide.
Le couple fil flux utilisé a été recommandé par des spécialistes de la SAF. Je trouve étrange de ne pas trouver le couple fil flux que nous utilisons. Si j'y pense, je leur poserai la question.
Je vous tiendrai au courant sur les paramètres que nous allons utiliser.
Merci encore et à bientôt.
Nous avons omis de vous dire que les paramètres proposés sont pour un soudage en bord à bord sans chanfrein c'est à dire avec un talon de 12 mm !
Nous apprécierons au plus haut point le retour d'expérience.
Si vous réalisez des essais de résiliences, nous aimerions connaître les valeurs d'énergie de rupture en Z.A.T. et M.F.
Bonne continuation dans vos projets.
Suite à vos conseils, je vous fais part du retour d'expérience (autant profitable pour la communauté)
Nous avons effectué des essais sur des éprouvettes 500mm*300mm d'acier épaisseur 8mm bord à bord à plat sans chanfrein. Les paramètres les plus satisfaisants ont été :
1ère passe : 500 A - 27 V - 60 cm/min
2ème passe : 550 A - 27 V - 60 cm/min
Largeur de cordon 15mm - hauteur 2 mm.
Ces paramètres ont été testés pour le soudage longitudial de viroles épaisseur 8mm diamètre 900mm longueur 1300/1600mm. Seulement, la difficulté d'obtenir les bords jointifs sur toute la longueur nous a conduit à diminuer l'intensité sur la première passe à 480 A. Des radio ont confirmé l'interpénétration.
De même que pour l'épaisseur 8mm, nous avons effectué des essais sur des éprouvettes épaisseur 12mm bord à bord chanfrein en X symétrique à 60° sur 4mm et talon de 4mm. Les paramètres les plus satisfaisants ont été :
1ère passe : 500 A - 28 V - 60 cm/min
2ème passe : 625 A - 29 V - 60 cm/min
Une QMOS est en prévision pour l'acier épaisseur 12mm. Je vous tiendrai informés des résultats (ce qui peut prendre un certain temps).
Salutations et à bientôt.
Nous sommes satisfaits des informations transmises.
Encore merci d'avoir bien voulu nous faire un retour d'expérience sur ce site de vos recherches car cela semble difficile à obtenir de la part des visiteurs.
Vos paramètres semblent collés avec nos préconisations.
Avez vous eu confirmation de la part de la SAF du couple fil / flux proposé ci-dessus ?
Surtout faites bien attention aux valeurs de résiliences qui peuvent être très variables selon votre énergie de soudage.
Vous écrivez dans votre message :
Sur ce point, nous ne vous rejoignons pas totalement ...
En effet, nous avons eu l'expérience de joint radiographié aux rayons X avec une définition radiographique excellente qui après contrôle par macrographie présentait un manque d'interpénétration des deux cordons non décelable en radio car les deux bords des tôles étaient parfaitement jointifs.
Le meilleur contrôle reste encore le coupon témoin en bout de longitudinale de virole qui assure la répétitivité des paramètres électriques, de la compacité de la soudure et de la qualité de la soudure par la réalisation des différents essais mécaniques.
