Denis13 En ligne le 05/04/2012 à 22:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06
je cherche à souder des tubes en acier de DN1600 ép de 8 à 14mm avec le procédé arc submergé monofil. Pour l'instant nous réalisons 1 ou 2 passes de support en manuel et puis nous effectuons le remplissage à la machine.
Nous voudrions utiliser des céramiques afin de pouvoir souder toutes les passes en automatique. Pourriez-vous me conseiller pour la préparation des pièces et les paramètres de soudure. Lors des essais, nous n'arrivons pas à garder une qualité constante de nos cordons.
Merci d'avance.
25/02/2009 11:35:11
Si nous pouvons nous permettre, vous êtes un peu avare en informations techniques...
Pouvez vous répondre à ces questions :
Quelle est la nuance de vos tubes ?
Quel diamètre de fil ASF vous utilisez ?
Quel type de machine (bras de potence ou chariot automoteur) ?
Avez vous une régulation de hauteur d'arc ?
Avez vous accès par l'intérieur du tube avec la machine ?
De mémoire, il existe des supports flexibles de flux noyé dans un agglomérat spécial avec adhésifs aluminium pour assurer des supports envers pour le soudage ASF mais il faut que nous retrouvions la référence.
25/02/2009 15:25:05
Bonjour et merci de la réponse rapide,
voici les renseignements complémentaires :
Acier S235
Fil de diamètre 3,2 (nous avons essayé le 4, mais sans résultats)
Nous possédons une potence de soudage et il nous est impossible de rentrer avec la tête dans les tubes.
Nous devons encore installer le palpeur pour réguler la hauteur d'arc.
Bien à vous
26/02/2009 19:12:33
Il est possible d'utiliser une latte support en cuivre de 8 / 10 mm d'épaisseur et 25 / 30 mm de largeur avec ou sans rainure pour assurer le profil de la pénétration (latte parfaitement plaquée à la pièce).
Comme la reprise envers est impossible, le soudage doit se faire à partir d'un talon de 4/5 avec ou sans jeu et une ouverture totale de chanfrein de 70° à 90°.
Quels sont les paramètres que vous appliquez pour le remplissage / finition avec votre fil Ø 3,2 mm ?
03/03/2009 14:40:26
Merci pour cette réponse.
Les paramètres que nous utilisons pour notre passe de finition/remplissage sont les suivants :
425A, 30V, 50cm/min
Connaissez-vous le moyen de faire tenir parfaitement la latte de cuivre sur la virole ?
Nous en avons commandé pour essais.
Bonne soirée.
Denis
08/03/2009 08:18:21
Bonjour, (f)
Nous n'avons pas retrouvé la référence du support flexible de flux noyé dans un agglomérat spécial avec adhésifs aluminium pour assurer des supports envers pour le soudage ASF (de mémoire fabriqué par 3M dans les années 1980...).
Après la prise d'information, il est fortement recommandé d'avoir une goulotte profilée dans la latte support en cuivre remplie de flux en poudre pour assurer un aspect de pénétration lisse et acceptable.
La profondeur de la goulotte doit être d'au moins 2 / 3 mm et la largeur de la goulotte de 12 / 15 mm environ.
Une forme ronde ou elliptique de la goulotte est préconisée sans angle marqué.
Donc l'épaisseur totale de la latte doit être compensée pour avoir un support d'au moins 10 / 12 mm d'épaisseur pour ne pas percer et correctement diffuser la chaleur par une largeur adaptée.
Le centrage et le plaquage de la latte support ont une grande importance.
Pour assurer une bonne pénétration sur une préparation type Y pour du 8/10 mm :
Il faut un stick-out de 20 mm et une tension de soudage de l'ordre de 27 / 28 Volts
L'intensité en rapport avec un talon support de 3,5 / 4 mm est de 480 à 520 ampères.
La vitesse de soudage est comprise entre 50 et 55 cm/min.
Il faut viser une énergie de soudage maxi de 19/20 KJ/cm.
Nous apprécierions d'avoir un retour d'expérience de votre part sur ce sujet très intéressant et peut être des photos des cordons et aspect (vous les envoyez par upload sur le site ou bien vous nous les envoyez par mail).
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
