fabrice breizh En ligne le 15/11/2016 à 15:58 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31
bonjour,
je sens que vous savez de quoi vous parlez et je me permet donc de vous poser une question.
nous avons de l'Inox 304H d'épaisseur 8mm à souder (121) . pour cela nous avons un fil de 2,4 (Tube S Welding Alloys) mais nous avons des doutes quant à la préparation chanfrein et acostage. Nous avons un Y avec Talon de 3 mm mais c'est au niveau du jeu que l'on se pose la question. nos premiers essais font apparaître un manque de fusion envers.
nous avons paramétré 280 A , 30 VDC avec une vitesse approximative de 60cm / minute (la machine n'a pas d'indicateur de vitesse donc on chronomètre).
si vous aviez un conseil à me donner, je vous en serai reconnaissant.
merci d'avance
15/11/2016 06:47:26
Bonjour fabrice breizh,
Vous ne parlez pas du support envers, comme une latte céramique ou fusible, vous n'en avez pas ?
Si c'est le cas, vous prenez beaucoup de risques de perforation (trou), à moins que ce soit de petites longueurs à rabouter et que les accostages soient parfaits du début à la fin.
khalil2121 En ligne le 28/08/2024 à 18:54 (3 messages sur soudeurs.com)
29/04/2024 19:18:41
SVP, je suis sur un usine, on utlise soudage auto SAW avec protection flux
ER70S-6 notre metal d'apport, metal de base carbon steel, 2.5mm, on utilise un fil de 2.4 mm,  maintenant sur les parametre de soudage c'est: 26V, 420A, vitesse 100-105 mais on a toujours des problems manque penetrqtion, fisures des fois, est ce que le problem dans les parametres de soudages ou autres?
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
