Bonjour, (?)
Je souhaite assembler des tôles ép 8 mm avec le procédé arc submergé sous flux solide (des 2 cotés).
Quels paramètres (préparation des bords, intensité, voltage, vitesse, support céramique ou non,...) me conseillez-vous afin de réaliser cet assemblage avec un nombre de passes minimum (sachant qu'il n'y a pas de controles, mais que les passes doivent etres interpénétréees).
En vous remerciant
Bonjour, (?)
Comme d'habitude, les questions posées sur ce forum sont souvent imprécises de la part de nos membres !
Nous pensions que les spécialistes du soudage étaient des pointilleux de la précision technique (voir parfois des tatillons, mais il semble au travers de ce forum dédié au soudage qu'il n'en ai rien ...!)
Nous allons devoir (encore une fois) tirer les vers du nez du rédacteur de ce message pour connaître la finalité de la demande !
Vous souhaitez assembler des tôles , OK ! mais de quelle nuance (acier carbone, acier inox) ?
Comment pouvons nous vous conseiller si vous ne précisez pas le type de machine utilisé (monofil, bi-fils, fil plein, fil fourré...) ?
Dans l'immédiat, nous pouvons vous conseiller un assemblage sans préparation bord droit bout à bout sans jeu (P-BW-bs)
Le soudage sera réalisé une passe de chaque côté.
Dans l'attente de vos précisions....
desolé pour le manque d'information lors de mon post : il s'agit d'assembler des toles en acier S235 JR avec une potence de soudage monofil plein.
Nous vous remercions pour vos précisions complémentaires.
Une pièce d'essai sera nécessaire pour tester les paramètres électriques ( 2 plaques de
800 x 150 x 8 mm)
Nous vous proposons d'utiliser un fil mlassif Ø 3,2 de type SAF AS 26 avec un flux en poudre de type AS 50.
Les tôles seront solidement assemblées jointives (pas de jeu entre tôles) à bords droits.
La première passe sera réalisée avec les paramètres approximatifs ci-dessous :
450/500 Ampères - 26 à 28 volts - 50 à 70 cm / minute
La deuxième passe (reprise envers) sera réalisée avec les paramètres approximatifs ci-dessous :
550 Ampères - 26 à 28 volts - 50 à 70 cm / minute.
Les paramètres sont donnés pour information sans aucune garantie de notre part.
Une macrographie sera nécessaire pour vérifier l'interpénétration entre les deux cordons.
La surépaisseur du cordon ne doit pas dépasser 2,5 mm.
