Sujet : Procédé plus efficace et infos ForceArc
09/02/2012 13:13:47
J'étudie actuellement le soudage en V (angle total 70°) à plat et avec support de 15mm de 2 piéces d'épaisseur 15mm, sur une longueur de 5m environ.
Le procédé utilisé est le soudage sous flux 121 qui nécessite 5 passes et beaucoup de temps.
Je voulais savoir s'il existait de nouveaux appareils (MAG ou ss flux) qui permettraient de gagner en productivité soit en réduisant le nombre de passe (par diminution de l'angle, modification de la préparation...) soit en allant plus vite...
J'ai trouvé le procédé ForceArc mais je voulais savoir s'il existait d'autres procédés équivalent ou plus compétitif ou encore avoir des réactions si certains ont déjà utilisé ce procédé ForceArc.
Merci d'avance pour votre aide!
Julien
09/02/2012 15:08:04
Bonsoir Julien2727,
Nous sommes très étonnés de vos affirmations sur le procédé 121 !
C'est un procédé de soudage qui présente normalement un rendement très intéressant.
Pourriez vous nous préciser :
- Le type de fil utilisé ?
- Le type de flux ?
- Les paramètres électriques utilisés ?
- La vitesse de soudage ?
- Le type de matériel ?
Pourriez vous placer une représentation graphique de votre préparation de chanfrein et de votre répartition de passes ?
Merci de vos précisions.
12/02/2012 18:56:45
Bonsoir Julien2727,
Si j'ai bien compris, vous assembler 2 tôles de 15mm sur une latte support en 5 passes.
De mon côté, je viens de finaliser mes paramètres pour un assemblage en 20mm sur latte "perdue" en 40x5mm, en seulement 3 passes.
Je confirme donc les dires de Dusweld1 sur le très bon rendement de l'arc submergé.
Le "ForceArc" va vous permettre de réduire les ouvertures de chanfreins, donc abaisser le nombre de passes et également la déformation mais je ne suis pas sur qu'il va égaler le 121.
Vos paramètres de chanfreins ne doivent certainement pas correspondrent à ce bon procédé, je suis à 50° de mon côté sur un duplex Uranus 45N (1.4462) et votre Ø de métal d'apport jouera un rôle très important également.
Transmettez nous tous vos paramètres comme vous l'a demandé Dusweld1 et nous pourrons vous conseiller judicieusement.
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
