Afin de savoir si mon installation électrique est capable de supporter la puissance consommée par la source, est ce que qq'un pourrait me donner une indication de la puissance / intensité absorbée sous 400VAC tri, si ma source débite env. 1250A sous 26V?
J'entend tout et n'importe quoi
Et meme les vendeurs des sources restent très évasifs à ce sujet...
La réponse la plus fréquente reste :
Diviser l'intensité de sortie par 10 pour avoir l'intensité consommée sous 400VAC, mais ce calcul ne tient pas compte de la tension réglée en sortie!
Donc ca ne me satisfait pas.
Merci d'avance de votre aide!
Vouloir calculer la consommation de votre source de soudage par rapport au paramètres de soudage me parait plutot compliqué.
Le plus simple pour connaitre la consommation est de se référer à la plaque signalètique du poste, qui normalement reprend les consommations primaires de la dite source.
Soit en kW, soit la plaque vous donne directement l'intensité consommée.
Si la puissance est donnée en kW, utilisez la formule P=UIâ±±3 pour avoir l'intensité à peu près consommée.
