bonsoir
on va utiliser un flux pour souder en automatique (SAW) mais en lisant la fiche technique y a aucune indiaction sur la nature de cette poudre ..basique ou cellulosique ou ...ect , si elle est basique l'étuvage est obligatoire mais a quelle température ..la durée ....mettre directement le sachet de 25 Kg dans le four d'étuvage !!
merci a+
Le flux solide pour soudage sous flux ASF / SAW est codifié selon la norme NF EN 760 de Juin 1996
La désignation normalisée du produit doit être indiquée sur l'emballage.
L'emballage doit être clairement marqué avec les détails suivants :
? nom commercial ;
? désignation conformément à la présente norme ;
? numéro de lot de fabrication ;
? poids net ;
? nom du fabricant ou du fournisseur ;
? fourchette granulométrique conformément à l'article 5.
Le couple fil d'apport / flux solide est codifié selon la norme NF EN 756 de août 2004
salut
merci pour le message.
oui toutes ces informations sont indiquées sur l'emballage. mais je trouve aucune information concernant l'étuvage.
demain je vais noter la désignation du couple fil/flux.
merci
De plus, le fournisseur doit vous remettre le dossier technique ou la documentation technique qui précisent toutes les associations possibles de couple fil d'apport-flux ainsi que les directives techniques et méthodologie à appliquer pour étuver correctement le flux avant utilisation en soudage.
