Sujet : procédé saw
11/02/2010 11:04:54
Je veux savoir est ce que le soudage total d'un chanfrein en V (tole ép:10mm) avec la procédé SAW / 121 est un problème.
Merci Beaucoup.
12/02/2010 08:25:57
Souder en SAW / 121 ne pose pas de probleme.
Mais il faut penser a une passe de maintien en manuel sinon ton metal deposé va s'effondrer.
De plus ne pas oublier d'etuver ton flux solide sinon catastrophe assurée.
tolima
12/02/2010 19:03:19
Il faut aussi penser au gauchissement des tôles.
Est-ce qu'il y a une plaque support'
Pouvez-vous faire un gougeage a l'envers'
Est-ce que la préparation en V est idéal pour ce que vous voulez faires'
khalil2121 En ligne le 28/08/2024 à 18:54 (3 messages sur soudeurs.com)
29/04/2024 19:09:58
SVP, je suis sur un usine, on utlise soudage auto SAW avec protection flux
ER70S-6 notre metal d'apport, metal de base carbon steel, 2.5mm, on utilise un fil de 2.4 mm,  maintenant sur les parametre de soudage c'est: 26V, 420A, vitesse 100-105 mais on a toujours des problems manque penetrqtion, fisures des fois, est ce que le problem dans les parametres de soudages ou autres?
alex.faye En ligne il y a 2 jours à 10h33 (31 messages sur soudeurs.com)
30/04/2024 06:49:42
Vous ne donnez aucune indication sur la préparation de l'assemblage (Jeu, chanfrein, etc...).
De plus quel est l'intérêt de souder une épaisseur de 2,5mm au procédé 121 ? 420A pour une épaisseur de 2,5mm et vous avez des manques de pénétration ?
Quel est la nuance exacte de votre métal de base ?
Pour les problèmes de manque de pénération cela peut venir de la préparation (jeu, alignement, talon, etc...) ou des paramètres de soudage (intensité, vitesse de soudage, etc...). Comment sont réalisé les pointage de vos pièces avant soudage ?
Pour les soucis de fissuration, quel est le % de Carbone du métal de base ? A quelle température avez-vous soudé ? Comment la pièce a t-elle refroidie après soudage et à quelle vitesse ? Vous êtes vous assuré qu'il n'y avait pas d'humidité avant de souder ? Les pièces sont-elles bridées pour le soudage ? Le flux est-il adapté avec le fil que vous utilisez (couple flux-fil)?
Vous donnez ici trop peu d'information pour qu'on puisse donner quelconque hypothèse.
30/04/2024 13:00:38
Merci pour votre reponse, c'est un usine de fabrication des chauffe-eaux cylindrique, on a des problems de manque de penetration, aussi fissures au milieux du cordon de soudure a cote du penetration, la nuance qu'on utilise c'est comme ecrit sur le certificat de materiel par Arcelor Mittal:
2/3ASTM TOL TO 40MM FROM ME:25MM FROM SE
STANDARD UNEXPOSED SURFACE
MATERIAL CERTIFICATION REQUIRED
Code: 61001604-5
SAE J 403 GRADE 1018 B (JUN2014)
Pour la preparation tout passe en automatique, les talon sont caree pas en V, le taux de carbon en metal de base est a 0.17 mais au meme temp le taux de Mn est de 0.68, la temperature du metal avant juste de commencer le soudage est de 5-10 C degree max, la methode de refroidissement est normale de laisser le metal se reffroidie normalement, le flux est adapté avec le fil qu'on utilise c'est automatique, l'emperage et le voltage pas stable des fois c'est 380 A, et 26V, et des fois 420 A et 28V.
Que pensez vous?
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
