Sujet : Soudage en SAW du P690QL
23/12/2008 09:25:24
Je suis nouveau sur ce forum.
Je recherche des informations sur le soudage du P690QL en automatique sous flux solide avec fil plein.
Je dois souder de la tôle formée P690QL en épaisseur 30 mm.
Les résiliences sont demandées à -40°C.
Avez vous des conseils à me formuler sur le choix du couple fil/flux et des paramètres de préchauffage et de soudage.
Mon fournisseur habituel me préconise le flux OP121TTW et le fil FC42.
Merci d'avance.
23/12/2008 11:01:44
Bonjour, (i)
La principale précaution à prendre pour souder les HLES à partir de 690MPa est de maitriser parfaitement le taux d’hydrogène H2 et d’oxygène O2 des matériaux utilisés et de veiller au taux d’humidité des pièces et des produits d’apport.
Il faut viser un taux d’hydrogène diffusible de moins de 3 ml pour 100 grammes de métal déposé.
L’étuvage efficace des produits type flux solide est indispensable.
L’emballage hermétique sous vide des électrodes enrobées est primordial.
Le préchauffage à 100°C / 120°C des tôles et tubes est recommandé (voir obligatoire) à partir de 15 mm.
Le préchauffage (avec résistances électriques ou rampe d'oxypropane régulée) à 130°C / 150°C des tôles et tubes est obligatoire à partir de 30 mm.
Pour le soudage sous flux solide, il faut préconiser des flux avec un indice très basique pour obtenir de bonnes caractéristiques mécaniques (Re > 690 MPa) et des résiliences correctes à basse température (> 47 Joules à -40°C).
L’énergie de soudage contrôlée ne doit pas dépasser 20 kJ/cm
Une température inter passes inférieure à 170°C maximum est requise.
Il faut recuire les dernières passes de finition en contact avec le métal de base pour diminuer les duretés sous cordon (HV < 420).
Un post-chauffage immédiatement après soudage est requis pour tous les procédés de soudage avec laitier 111 – 136 - 121 (environ 200°C pendant 2 heures).
Attention au traitement thermique de détensionnement qui diminue de 10 à 15% les caractéristiques mécaniques.
Proposition de produits d’apport utilisables pour les HLES :
ALW préconise les produits OERLIKON suivants pour le soudage des HLES 690 MPa
Electrode enrobée : TENACITO 80 CL
Fil fourré : FLUXOFIL 42 LT
Couple fil/flux ASF : Fil FC42 / Flux OP121TT/W
Les informations techniques sont données à titre indicatif.
Elles ne peuvent engagées la responsabilité de ce site web et/ou de son auteur.
Nous attendons la participation d’autres spécialistes du soudage des HLES pour confronter nos expériences.
13/09/2009 07:10:01
Je confirme qu'un traitement thermique après soudage de 580°C maintien pendant 3 heures sur un acier HLES de 690 MPa en forte épaisseur baisse les caractéristiques mécaniques (Rm, Re) de l'ordre de 10% à 15% des valeurs en brut de soudage et les résiliences (kV) de l'ordre de 25% à 30%.
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
