J'aurais souhaité avoir plus d'informations concernant le soudage en tandem avec trois fils et la raison pour laquelle on utilise différentes polarités.
Merci d'avance.
Bonsoir julespaul,
La polarité du fil électrode a un rôle important :
- En courant continu polarité positive, vous privilégierez le critère pénétrant
- En courant continu polarité négative, ce sera pour un taux de dépôt élevé.
Donc je suppose que le premier est en DC+ et le ou les suivant(s) en DC-, à confirmer par un spécialiste....
Vous trouverez sur notre site deux ou trois ressources sur le soudage ASF / 12 :
Le procédé de soudage sous flux en poudre avec fil électrode (ASF/121)
Qu'est ce que le soudage automatique à l'arc électrique sous flux en poudre avec feuillard électrode
Souder une tôle d'acier S 355 de 15 mm en bout à bout à plat avec le procédé 125 auto
Merci pour cette réponse
Merci pour ce complément d'informations
On ne peut pas mettre plusieurs fil en continue du a une déviation du faisceau que cela génère
Si je ne me trompe pas le premier sera en DC + et le suivant en AC afin de ne pas se perturbé entre eu, et avoir 2 faisceau droit sans déviation
