Je suis aussi nouveau sur ce forum.
C'est dans ce contexte!
Je recherche des informations sur le soudage du P355GH en automatique sous flux solide avec fil plein.
Je dois souder de la tôle formée P355GH en épaisseur 38 mm.
Avez vous des conseils à me formuler sur le choix du couple fil/flux et des paramètres de préchauffage et de soudage .
Mon fournisseur habituel me préconise le flux F7A8 et le fil EM12K.
Merci d'avance
Prévoyez un préchauffage de 130° Celsius à 150° Celsius
Ne dépassez pas une énergie de soudage de 20 kJ/cm
Faites attention en première passe au rapport largeur / profondeur du cordon.
Optez pour une hauteur de fil libre maxi de 7 fois le diamètre du fil.
Il existe sur ce site plusieurs articles techniques dans la rubrique
http://www.soudeurs.com/section/procede-asf-327/
qui devraient vous intéresser :
Le procédé de soudage sous flux en poudre avec fil électrode (ASF/121)
Qu'est ce que le soudage automatique à l'arc électrique sous flux en poudre avec feuillard électrode (procédé 122) ?
Quelques principes et préparations pour le soudage sous flux en poudre 121
Merci bien Dominique!
Mais dans ce cas (nuance P355gh) fauit-il prévoir un PWHT?
cordialement.
Bonsoir sayfoun8 ,
Le traitement thermique après soudage est dicté par des impératifs techniques et métallurgiques que vous n'avez pas exposé dans votre demande.
Consultez tout d'abord le code de construction pour connaitre les impositions et votre coordinateur soudage pour connaitre la QMOS applicable dans votre cas.
Selon les contraintes de soudage et de montage, il peut être nécessaire de réaliser un TTH de détensionnement (590°C pendant 2 heures par exemple) / PWHT
Merci bien Dominique pour toutes ces informations!
Je vais voir le code de construction!
