Sujet : Question Posée Soudage sous flux en poudre
09/05/2015 23:05:13
peut-on utiliser le procédé automatique sous flux (saw) pour le soudage des pipelines?
:D:D:D:o:o
10/05/2015 06:58:35
Envoyé par danem
:D:D:D:o:o
Vous avez oublié de vous présenter à la communauté des membres du site
Il est possible de souder en automatique sous flux 121 / SAW du tube ou pipe en atelier (cela me semble très compliqué sur chantier) si le tube est positionné dans l'axe horizontal
La rotation du tube est obligatoire
10/05/2015 08:53:12
https://www.youtube.com/watch?v=H6QGLGJ-BOE
frakie En ligne le 17/10/2024 à 09:14 (46 messages sur soudeurs.com)
31/05/2015 15:15:10
Les pipelines de gros diamètres sont en général soudés longitudinalement en SAW (soudage sous flux en poudre). le souci est que le SAW impose de souder des 2 cotés sauf à faire 2 premières passes support en MAG ou Fil fourrés) sinon le bain s'effondre ou on a un manque de pénétration.
Bien réglé, avec une potence intérieure de 16 m ou 12 m suivant la longueur des pipes, c'est un procédé classiquement enployé dans l'industrie pétrolière offshore pour la préfabrication en atelier ou sur barge (double ou triple ou quadruple jointing) pour limiter le temps de pose du pipe avec une barge très onéreuse.
Peu utilisé en onshore car le gain est faible voir nul.
31/05/2015 16:55:46
Pour souder l'intérieur des tubes de diamètre intérieur supérieur à 500 mm en automatique sous flux vous pouvez utiliser un chariot automoteur en remplacement d'un bras de potence de 12 mètres.
Bien évidemment la rotation du tube est obligatoire et la vitesse de rotation doit être synchronisée avec la vitesse du chariot
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
31/05/2015 20:09:42
voici une belle vidéo sur la fabrication des tubes soudés
http://www.europipe.com/files/europipe-fr.webm
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
