MAG julien En ligne le 25/03/2014 à 13:41 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème esthétique cordon de soudure SAW
17/03/2014 07:04:04
Comme vous pouvez le voir si-dessous, je rencontre quelques problèmes sur mes cordons de soudures (viroles en S235 soudées bout a bout avec du flux Lincoln FX 780).
Les défauts encadrés en rouge ont disparu apres un meilleur meulage avant soudage, mais les défauts circulaires (au centre du cordon) reviennent assez souvent.
Apres galvanisation, cela se voit et n`est pas trop esthétique...
Avez-vous une piste (réglages, préparation) pour faire disparaitre ce genre de défaut ?
(diamètre fil 3,2, tension 35V, vitesse de soudage 400-450mm/min, épaisseur de tole 5 à 8mm).
J`ai commencé par diminuer la tension et cela semble s`améliorer.
Si l`un d`entre vous a déjà eu ce genre de problème et peut me donner quelques conseils, je suis preneur...
En vous remerciant,
Julien
17/03/2014 08:37:44
On dirait qu'il y a des traces de rouille sur cette tôle mais je me trompe peut être.
Il faudrait peut être revoir le réglage de tension , utiliser de l'anti adhérent en bombe / essayer en MAG pulsé et blanchir la tôle au niveau du chanfrein.
S'assurer aussi que la protection gazeuse est bonne pour éviter les soufflures.
Mathieu
17/03/2014 15:06:55
Merci de l`aide.
J`ai abaissé un peu la tension et diminué le stick out, cela semble légèrement mieux.
A approfondir...
17/03/2014 19:54:57
Bonsoir MAG Julien,
Quelle est la préparation des bords ?
Bord droit sans préparation ni jeu ?
Vous faites un seul cordon par côté ?
Quelle est l'intensité de soudage ?
Quelle est l'énergie de soudage ?
Quelle est la valeur du stick-out ?
Avez vous une QMOS pour ce type d'assemblage ?
Pouvez vous nous joindre un croquis de la préparation et de la répartition des passes ?
Voici la documentation de votre flux solide :
http://www.lincolnweld.ru/files/uploads/files/fx%20780.pdf?PHPSESSID=a60b2acddbc4214d353890de561ba669
Lincoln Electric préconise un bas voltage !
Je ne dépasserai pas 31 volts et 20 mm de stick-out.
Et au niveau énergie de soudage, je plafonnerai à 20 KJ/cm
Metsoud En ligne le 29/10/2014 à 17:04 (2 messages sur soudeurs.com)
04/08/2014 11:58:42
Bonjour Julien,
je ne sais pas si vous avez réglé votre problème, je trouve que vos paramètres sont un peu haut.
Je suis du Canada et nous utilisons le 780 (Lincoln) seulement pour les premiers cordons en fond de joint afin de faciliter l'enlèvement du laitier, ici nous prendrions du 860 (Lincoln) pour faire ce travail mais je ne veux pas vous induire en erreur parce que je ne sais pas si c'est le même Flux.
Comme vous le savez sûrement il est préférable de changer qu'une seule chose a la fois
Je commencerais avec l'abaissement des paramètres pas plus de 32 volts et pour l’ampérage tout dépend de la préparation du joint et du positionnement, comme Dominique le mentionne il manque un peu d'information.
Par contre vous allez perdre en productivité parce que vous devrez aussi abaisser votre vitesse.
Stéphane
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
