seblapointe17 En ligne le 06/04/2012 à 00:54 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : recherche de parametres de soudage
06/05/2006 13:24:23
Bonjour, (?)
Je voudrais connaitre les formules pour calculer l'intensite et la tension pour le procede de soudage 121
Les formules que je possede sont les suivantes :
i=50x(d-1)
u=0.04i+21
en=(60UI)/1000v
De plus, j'ai calculé la température de préchauffage avec la méthode de SEFERIAN et j'obtiens une température de 134° C.
Quels sont les risques pour un acier P355N si je n'en tiens pas compte.
A partir de quelle t° de prechauffage doit on l'indiquer dans le DMOS.
Merci de vos réponses
06/05/2006 14:49:13
Bonjour, (i)
Pour souder votre tôle en P355N de 6 mm d'épaisseur en 121-P-BW-bs-t06-PA-Gr.1.2 monofil courant continu polarité positive au fil, nous vous proposons les paramètres électriques suivants (à vérifier) :
1ère passe fil Ø 3,2 mm - 475 ampères - 28 volts - 60 cm/min - 13,3 KJ/cm
2ème passe fil Ø 3,2 mm - 500 ampères - 29 volts - 60 cm/min - 14,5 KJ/cm
Le fil libre est d'environ 22 mm
Paramètres électriques à vérifier sur macrographie pour vérifier les surépaisseurs de cordons et l'interpénétration.
Logiquement, le préchauffage n'est pas nécessaire sur ce type de nuance et cette épaisseur. Il serait intéressant de s'appuyer sur un essai de soudage sans préchauffage pour vérifier la dureté en ZAT.
06/05/2006 17:21:38
merci de votre reponse.
malgres tout , je dois presenter ce dossier pour un concourrs et il me faut argumenter mes reponses.
pourriez vouz avoir l'ammabilite de me donner les formules theoriques avec lequelles vous avez obtenu les differents resultats.
merci d'avance.
07/05/2006 08:41:38
Bonjour, (!) (f)
Les formules de calcul que vous indiquez ci-dessus sont applicables au soudage à l'arc à l'électrode enrobée (111) mais pas au soudage sous flux (12).
Nous ne connaissons pas à ce jour de formules théoriques pour définir les paramètres de soudage pour l'arc submergé sous flux solide.
Il existe des tableaux de vitesse de fusion et poids de métal déposé selon le diamètre des fils d'apport, la technique de soudage (monofil, bi-fils, arcs jumelés), le type de courant, la polarité des fils ...
Les paramètres électriques moyens sont indiqués pour information.
Nous ne pouvons pas faire votre dossier de concours à votre place ...
Bon courage et réussite dans vos examens.
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
