olivier311 En ligne le 05/02/2017 à 16:22 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50
Je suis l'heureux possesseur d'un Lincoln Powertec 300... en complément de mon Kemppi Minarcmig 180.
Ce dernier se règle tout seul en fonction de l'épaisseur à souder.
Sur le Lincoln, j'ai deux boutons rotatifs pour régler la tension de l'arc (2 et 10 paliers).
J'ai beau chercher, je ne trouve rien sur les docs Lincoln qui pourrait donner une abaque de ces tensions.
Existe-t-il une abaque générale pour le réglage du poste suivant l'épaisseur à souder ou tout éléménts pouvant faciliter les réglages'
Merci de vos réponses.
Olivier
04/02/2012 09:18:06
Votre poste n'ayant pas de réglage synergique comme le MinarcMIG, il est forcement moins facile à régler et il faut proceder par différents essais.
Comme votre poste doit quand même avoir un afficheur de tension et de courant vous pouvez vous aider d'abaques que l'on peut parfois trouver comme celle en page 78 et 79 du document référencé.
http://www.sana.fr/produits/pdf/4_Catalogue2009_Soudage-MIG-57-86.pdf
Par rapport aux commuteurs de tension, c'est propre à chaque poste donc il y a toujours une certaine adaptation à faire d'autant que la mesure de la tension affichée à vide n'est pas tout à fait celle de la tension de l'arc durant le soudage.
Pour le réglage de la vitesse c'est aussi relatif à chaque poste et le courant de soudage obtenu dépend aussi un peu de la position de la torche.
Arnaud72
ruben05 En ligne le 26/02/2018 à 13:13 (4 messages sur soudeurs.com)
13/06/2012 09:15:52
Sur ce poste il doit avoir un bouton qui marque A et B et une autre boutons a 10 positions.
Si je ne me trompe pas, tu as de A 1-10 et si tu as besoin de plus tu passes a B mais retourne l'autre bouton sur le 1 et tu montes a 10 pour le max.
Pour le fil, sur A de 1-10 tu dois etre dans la premiere moitié et sur B 1-10 sur la reste.
Les tests avec ce poste pour moi sont obligatoires pour trouver le bon compromis de réglages.
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
