Sujet : Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30
Je viens d'acheter le poste a souder Lincoln Speedtec 200C avec du fil fourre innershield® nr®-211-mp (no gas)
Je ne vois a aucun endroit ou specifier que l'on n'utilise pas de gaz
Quelqu'un aurait il une idee ?
J'ai donc teste sans pouvoir specifier no gaz et j'ai pas mal de projection pas rapport au soudage avec fil normal + gaz
Quelqu'un pourrait il m'eclairer ?
Merci d'avance pour vos conseils
Th
02/04/2017 18:36:27
Pouvez vous me dire quelle est la polarité de votre fil Innershield ?
Voici la fiche technique de votre fil fourré Innershield sans gaz
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_Flux-CoredWires-Self-Shielded-Innershield-InnershieldNR-211-MP/NR211MPE-fr.pdf
Avez vous lu le message suivant :
Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
Avez vous lu l'article technique suivant :
http://www.soudeurs.com/site/le-procede-de-soudage-mag-fil-fourre-sans-gaz-innershield-114-a-272/
FCAW-S Basics
02/04/2017 19:56:39
Merci pour tous vos liens mais je les aient deja presque tous parcouru c'est pourquoi je suis venu sur ce site car je ne trouvais plus d'info
Mais la je viens de capter qu'il faut que j'inverse la polarite de fil en - c'est peut etre pour cela que la soudure n'est pas terrible, je testerai demain et vous tiendrais au courant
Merci encore pour votre reactivite
Thierry
02/04/2017 22:32:20
même avec la polarité bien réglée, cela sera toujours hélas moins bien qu'avec gaz
03/04/2017 05:12:19
Envoyé par schtrouppy
Thierry
Bonjour schtrouppy,
Dans votre premier message vous ne précisez pas que vous aviez lu les différents échanges
Toutefois je suis persuadé que vous n'avez pas lu les articles techniques car vous n'y aviez pas accès avant votre inscription comme membre.
J'étais quasiment certain que vous n'aviez pas la bonne polarité avec votre fil fourré ans gaz Innershield !
03/04/2017 06:38:13
Comme j'ai les 2 options je pourrai a tout moment repasser au gaz, pour certain travaux c'est plus pratique de ne pas transporter la bouteille de gaz
03/04/2017 08:54:47
Bonjour, un peu hors sujet mais emploie tu on 2 bouteilles de gaz qu'on mélange soi même, à certaines occasions ou si ça facilite le travail ?
Les 2 détendeurs de base sont juste pour une bouteille ( un grossier un fin ) ?
03/04/2017 19:32:16
c'est quoi un détendeur de "base" grossier et fin ?? nous souhaiterions plus de précisions svp.
03/04/2017 19:57:35
Envoyé par marco29
Je n en ai pas , mais ceux que je vois il y a bien deux manos ? pourquoi ?
03/04/2017 20:15:02
un mano pour indiquer la pression de la bouteille et l'autre pour la pression de détente, c'est tout, il n'y a pas de réglage grossier et fin.
03/04/2017 20:38:44
Merci, j aurai du y penser .
Ca se fait ou pas , d employer 2 bouteilles de gaz pour obtenir divers melanges (completement au hasard je demande si ca se fait ou si on doit acheter directement le bon melange)
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
