Voici mon retour d'expérience de ce poste que j'ai acheté il y a près d'un an déjà.
J'ai donc fabriqué un petit chariot pour ce poste car le bouger avec la bobonne de gaz ce n'est pas le plus chouette.
Je n'ai pas vraiment d'atelier...
Donc je travaille à l'extérieur...
Mon avis, je n'avais jamais soudé avec le semi-auto et avec son mode synergique la prise en main est très rapide j'ai trouvé!
Après deux heures de soudures les cordons étaient déjà pas mal du tout!
Je l'ai utilisé dans différents projets, notamment la construction de châssis d'établi, un pour la fraiseuse.
Un châssis pour le tour, le petit chariot pour le poste.
Et également en carrosserie pour de la tôle mais pas super fine... (1.5mm)
Les réglages sont super simples!
Juste rentrer les paramètres, tel que diamètre du fil, type de gaz, et épaisseur à souder et le poste fait le reste!
( De base le poste est livré avec un galet pour du 0.8mm et 1mm )
Bref je le trouve super!
Pour la partie MIG/MAG du moins, après le MMA est pas mal non plus, pour les plus grosses épaisseur cela va sans aucun problème!
C'est même un vrai plaisir! ( J'ai construit les établis par amusement !
Et puis le tube n'étant pas cher ! )
Je dois encore faire une plieuse à tôle avec le poste, mais pour ça il faut que je finisse d'installer ma fraiseuse...
Pour la partie TIG,la j'en suis plutôt déçu...
Quand je l'ai acheté le TIG était encore pas vraiment nécessaire et même inconnu.
J'ai voulu essayer! J'ai donc acheté une bonbonne de 4m³ d'argon, et me voila lancé!
Malheureusement pas moyen de contrôler le courant...
C'est une torche à valve directement connecté sur la bonbonne....
C'est bien un lift-tig mais sans plus...
Et pour l'évanouissement de l'arc ben faut tirer ...
Si le courant de l'arc est de 80A et bien il faut casser en tournant un quart de tour mais alors le bain de fusion n'est plus protégé ...
Et ça c'est le gros point noir du poste...
Si vous avez des questions ou des conseils pour la partie TIG je suis preneur!
Je vais mettre quelques photos un peu plus tard ;)
à plus!
Raidersj
Avec la dernière photos les premiers cordons!
Dont un petit oubli d'ouverture de la bobonne de gaz :confused:
Cela fait un petit moment que je me suis acheté ce speedtec 200c.
Je profite du mauvais temps pour affiner le fonctionnement de ce poste ainsi que m'entrainer a l'utilisation de ce poste .
Par contre pour le mode d'emploi c'est un peu léger a mon gout, et pas trop clair.
J'ai donc cherché sur le net des vidéos ou tutoriels expliquant le fonctionnement ou l’utilisation de ce poste.
J'avais des questions aux utilisateurs de Speedtec 200c ou 215c
- Dans le choix des métaux :Fe pour acier doux CrNi pour Inox,Aimg , Aisi pour aluminium ?
si j'ai bien compris c'est tous les deux de l'aluminium l'un avec du magnésium et l'autre du Silicium ?
Dans quel cas doit basculer sur Aimg ou Aisi ?
dois je utiliser un Fil d'alu spécifique pour chaque ?
- Question concernant le Gaz : a quoi correspond MIX et CO2 ?
Je me trompe peut être, corrigez moi : je pense que le Mix veut dire mélange de "gaz" (argon+ co2) (pour acier doux) ? pour ma part j'ai une ATAL 5 .
mais si je souhaite 1 jour souder au MIG de l'alu ou l'inox : me faut il de l'argon pur (une autre bouteille bien sur)?
Dois je choisir la sélection gaz CO2 sur le poste ?.
merci d'avance pour les réponses !!!
Bonjour thierry_79,
Poster la même question dans trois discussions distinctes pollue le forum mais ne vous garanti pas d'avoir plus de réponses...
Je vous engage à relire l'article 4 des conditions d'utilisation que vous avez probablement survolé un peu vite (accents, ponctuation,...).
Pour revenir à votre question, vous semblez attendre du mode d'emploi d'un poste qu'il vous apprenne tout de la soudure. Ce n'est pas le but.
Hormis le cas de questions bien spécifiques à cet appareil, la plupart des réponses se trouvent dans les articles techniques traitant des bases du soudage MIG/MAG.
Bonjour Locouarn
je suis desolé d'avoir poster a plusieurs endroit , mais J'aurais souhaité que les utilisateurs de ce poste voit mon message . mais dans ce cas je vais supprimer ( le modo l'a deja fait) et donc creer une nouvelle discussion ?
Les conditions d'utilisation effectivement vous avez Raison : mais je pense que je fais partie des 98% des gens qui les survoles. oui c'est pas bien !
Pour le mode d'emploi non je demande pas un guide complet .
je vais retourner voir dans les articles technique voir si je trouve la reponse a ma question.
a bientot
Merci de votre compréhension (et vos efforts). Votre message est forcément visible car il apparait dans le tableau des 10 dernières interventions.
Qu'il y apparaisse 3 fois ne donne donc pas plus de visibilité mais en fait disparaitre deux autres... :p
Je ne dis pas que les articles techniques abordent toutes les fonctions proposées par votre appareil, mais de bonnes connaissances de base vous permettront probablement de mieux en comprendre les réglages.
Bonne continuation :).
Petit déterrage du sujet, après près de deux ans de service, mais même pas 5 kg de bobine fondu, l'écran fait un peu des siennes... Parfois il ne s'allume plus et donc plus aucun réglage possible! Lors de la mise sous tension, l'écran scintille vite fait en blanc, puis s'éteint et c'est tout... Il est néanmoins toujours possible de souder mais plus de régler les paramètres...
Il est plus sous garantie bien sur ...
J'ai voulu ouvrir un peu et voir pour les connexions électrique, en me disant peut être qu'une serait pas super bien mise dedans... Mais ça n'a pas changé grand chose et puis le problème à disparu en le laissant reposer pendant quelques jours...
