Pat26-07 En ligne le 30/07/2024 à 04:41 (27 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48
Je suis en train de chiffrer sur le site soudure.pro le Lincoln Speedtec 200c et comme il n'est pas équipé de torche semi-automatique j'aurai besoin de vos conseils.
Vaut-il mieux une 3 ou 4m ?
On me propose cette torche :
Torche Mig-Mag Lincoln LGS 250G - 64,00 €
Vaut elle le coup ou vaut-il mieux prendre une Binzel que je n'ai d'ailleurs pas réussi a trouvé sur le site sauf en 150A ou en spécial aluminium ?
J'ai peur que cette torche Lincoln n'est pas de tube et de buse standards.
Raidersj En ligne le 09/03/2021 à 19:32 (14 messages sur soudeurs.com)
28/11/2018 21:06:11
Hello, j'ai ce même poste, et pour tout dire j'ai l'impression que c'est du standard, càd du m6 longueur 25mm .
J'ai une torche lincoln de 3m la lgs250g et finalement j'ai acheté une binzel de 4m pour avoir un peu plus de liberté...
Mais les deux sont compatible avec le poste car c'est du standard ;)
Si autres questions pas de soucis ;)
Raidersj
08/12/2018 14:13:40
Merci pour ton retour Raidersj ;)
thierry_79 En ligne il y a 2 jours à 22h11 (40 messages sur soudeurs.com)
06/01/2019 14:03:51
onjour a tous
je viens d'acquerir un speedtec 200c d'occasion:
je souhaite l'utiliser principalement pour de l'acier Mig
Par contre je voulais savoir si ceux qui on ce meme poste on deja souder a l'alu en Mig ? ou tig ? (bien sur après avoir changé galet, gaine et gaz ).quels sont vos avis? ou conseil
06/01/2019 14:07:34
Je dirais sans hésiter en MIG car le mode TIG sur ce poste est en DC et pour l’aluminium AC obligatoire...
Bonne journée!
06/01/2019 14:14:04
d'accord . je sais qu'il est capable en Mig mais pour le tig c'est mort. qu'est ce que ça donne la soudure alu en Mig avec ce poste?
06/01/2019 14:16:32
à vrai dire aucune idée... Je ne l'ai utilisé que sur de l'acier... Et ce en MIG et en MMA... J'ai un peu essayé en TIG mais pas eu le temps de faire beaucoup...
06/01/2019 14:18:06
OK parfait je te remercie
17/04/2019 05:03:11
J'ai enfin réussi a trouver près de chez moi un revendeur a des prix aussi intéressants que sur internet.
Par contre dans son devis il me chiffre une torche 3m en 150 ampères .
J'ai peur que ce soit un peu juste et qu'elle finisse par fondre.
Pour les 3 mètres, ils me disent qu'une 4m est trop grande pour ce genre de poste et qu'avec du fil de 0,8 ou 0,6 il risquerait d'avoir un problème de dévidoir.
Vous en pensez quoi ?
Pascal.
17/04/2019 05:25:49
Dans le kit que j'ai acheté il y avait également la torche de 3m en 150A (LGS150) je n'ai jamais eu de problème et n'a pas encore fondu 😅 maintenant il est vrai que j'aurais préféré une de 4m... De ce fait j'en ai acheté une de 4m mais je n'ai pas encore fait le changement car je me suis toujours débrouillé... Soit bouger le poste, soit la pièce. Mais le fabriquant propose celle de 4m, du coup je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
Bien à vous,
Jacques
17/04/2019 06:31:50
bonjour Raiderj
Pour ma part j'ai changer de torche , j'ai mis une 250 et de 4 m . ça fonctionne tres bien !!
17/04/2019 16:58:40
Envoyé par thierry_79
bonjour Raiderj
Bonsoir Thierry:)
effectivement ça fonctionne une 250 ampères mème une 500 ampères va fonctionner des l'instant qu'il y a un connecteur euro:o
le revers de la médaille c'est l'encombrement et le poids de la torche
d’après les spécifications du poste c'est 110 ampères à 100% ou 200 ampères mais seulement à25%
une MB15 en Binsel ou Lincoln de 3 ou 4 mètres est suffisamment dimensionnée
PS en ce qui concerne l'aluminium mieux vaut une 3 mètres par contre
Alimentation
[*]115-230/1/50/60
Sortie Nominale
[*]200A/24V@25%
[*]110A/19.5V@100%
Courant d'Entrée
[*]16 A
Gamme de Courant
[*]20-200A
Fil Plein Gamme de diamètres
[*]0.6 - 1.0 mm
[*]0,9 - 1,1 mm
Gamme vitesse Dévidage
[*]1-15 m/min
Dimensions (H x L x P) mm 396 mm x 246 mm x 527 mm
Poids Net 17.2 kg
amicalement Ricou26:)
21/04/2019 07:50:13
Merci pour vos réponses.
Sur mon devis on ne m'a pas chiffré une Lincoln ni une Binzel mais une EWM mig UM 15 G 3m.
Je ne sais pas si c'est de la bonne qualité..
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
