Sujet : Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14
J'ai eu l'occasion cette semaine de voir utiliser un fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP en diamètre 2 mm.
Le poste utilisé est un LINCOLN IDEALARC DC400 avec un dévidoir LINCOLN LN-25.
Et mon jugement pour les fils fourrés sans gaz s'en trouve complètement modifié.
Effectivement l'aspect des soudures d'angle réalisées en multipasse au plafond PD et en position descendante PG est identique à un cordon à l'arc à l'électrode enrobée et est très correct.
Voici le lien pour les caractéristiques chimiques et mécaniques
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_Flux-CoredWires-Self-Shielded-Innershield-InnershieldNR-211-MP/NR211MPE-fr.pdf
Et les macrographies faites sur les pièces d'essais confirment d'excellentes pénétrations en racine principalement en PD.
Bien Cordialement
anonyme En ligne le 17/01/2019 à 18:19 (25 messages sur soudeurs.com)
30/01/2017 07:17:04
Merci qui ?
30/01/2017 08:19:14
Bonjour Dominique,
Merci pour ce retour d’expérience, pas de photos ?
J'avais fait des essais en PC avec également un fil NR211 et NR400 mais en automatique sur de l'acier carbone ép 16mm :
Je confirme que l'aspect des cordons est très semblable à celui du MMA.
30/01/2017 11:27:34
Envoyé par anonyme
Merci qui ?
Merci Samuel !
Et bonne journée à toi.
30/01/2017 12:05:32
Et au niveau des fumées, ça en dégage beaucoup avec ce fil ?
30/01/2017 12:56:57
Bonjour ranouna,
Il y a de très jolies photos de Pierre-Yves qui parlent de ce sujet sur ce post :
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs-soudeurs/9185-fil-fourre-sans-gaz-innershield-7.html?highlight=NR211
30/01/2017 15:18:11
@ Blondin sur ce lien , on voit entre autres en dernière photo l'atmosphère ambiante, pour les soudures en ballast avec ce procédé, je sais bien que les agrégations cela coûte du pognon, mais c'est vraiment déconner d'utiliserce procédé dans des espace ainsi fermés, d'ailleurs ce n'est pas du tout la finalité de ce type de fil, qui est justement pour des emplois en extérieurs où le vent pourrait compromettre la protection gazeuse du MIG avec gaz.
30/01/2017 16:04:33
Bonsoir tungstene,
Je suis bien d’accords qu'il n'est peut-être pas utilisé à sa juste valeur dans les cales, à l'abri du vent.
Mais je pense qu'il est aussi intéressant pour son ton de dépôt (rendement) et pour la qualité de ses joints (pouvoir pénétrant).
30/01/2017 16:14:28
pour ce qui est du rendement, le fil fourré avec gaz fait beaucoup moins de fumée. et le métal déposé a de très bonnes qualités métallurgiques, la dernière fois que j'en ai utilisé c'était pour des têtes de puits immergées pour des forages off shore , radio ressuage impeccable.
30/01/2017 16:20:08
Oui, c'est sûr qu'avec gaz les résultats des fils fourrés sont très bons également.
Mais là, le soudeur se passe de traîner les bouteilles de gaz...
30/01/2017 16:36:19
Envoyé par BLONDIN2170
oui mais il y laisse ses poumons;)
30/01/2017 17:51:06
Tungstene,
Pierre-Yves nous parle de sa cagoule ventilée avec filtres au charbon.
Chez nous, certains ouvriers sont équipés d'EPI similaires avec des voyants qui s'allument lorsque les filtres commencent à saturer.
Je pense qu'aujourd'hui, la protection des soudeurs a bien évolué (dans le bon sens) grâce au travail de la CARSAT par exemple avec la pose de capteurs (filtres) sur les salariés les plus exposés aux poussières ou fumées.
30/01/2017 19:54:46
Bien sûr que l'Innershield génère énormément de fumée de soudage !
Il est clairement indiqué par LINCOLN ELECTRIC que le fil fourré sans gaz s'utilise principalement en extérieur avec une force de vent inférieure à 50 km/heure
Donc Il me semble complètement inadapté de l'utiliser dans un local confiné et/ou un espace de travail dépourvu de ventilation et/ou aspiration forcée !
SVP ne détournez pas les informations présentées !
30/01/2017 20:00:18
J'ai oublié de vous dire (écrire) que Pierre-Yves CASALY soudeur et formateur indépendant (ancien alias casassoude) m'a autorisé par écrit de mettre en téléchargement sur Soudeurs.com tous ses DMOS afin de partager ses ressources techniques avec la communauté du site.
Et dans ses DMOS Il y a de l'innershield 114
Bien Cordialement,
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
