ithaqua En ligne le 04/09/2016 à 17:14 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52
On m'a donné à réparer un poste Lincoln V160T. Ne me reste plus qu'a tester le mode TIG... Qui saurait me dire sur quel connecteur, et sur quelles broches brancher le contact de ma torche? C'est une Binzel, aussi dois je l'adapter au poste.
Merci d'avance :D
25/09/2014 09:54:27
Bonjour ithaqua,
Merci pour votre message et pour votre présentation sur ce forum.
Bienvenue sur notre site et dans notre communauté de spécialistes du soudage .
J'espère que vous apprécierez nos services et que vous trouverez réponse à vos interrogations.
N'hésitez pas à participer sur les forums.
N'oubliez pas que pour continuer l'aventure, le site Soudeurs.com a besoin de votre soutien et de vos dons.
À bientôt.
Salutations.
25/09/2014 10:02:10
Hello,
je viens de mettre en route le miens( avant-hier) sur mon poste ( un miller avec torche trafimet) les branchement était "A et B".
En espérant avoir pus t'aider.
Jérémy
25/09/2014 10:14:56
la commande gâchette c'est un circuit qui se ferme, il suffit de prendre un petit bout de fil électrique, d'en dénuder les extrémités, et de commuter les plots de la prise avec pour trouver les 2 fiches utiles. Ce n'est que sur les torches à double gâchettes qu'il faut avoir le schéma
25/09/2014 10:20:27
Hmmmm...... en fait sur le lincoln, entre les cables + et -, j'ai deux connecteurs multibroches sur lesquels il n'y a aucun marquage... je cherche donc a savoir lequel je dois utiliser, et sur quelles broches du connecteur je dois brancher mon switch...
25/09/2014 10:25:25
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
